Текущее время: Чт, июл 23 2026, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:33
Ср, май 26 2010, 09:04
tantsa
на селекционном экране "Месяц" должен быть равным 6 или 12
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:38
Вт, май 22 2007, 07:59
После установки нот
Note 1487888: HRULPFP5: inadmissible tag in the SZV-6-x XML-files
Note 1488289: HRULADV62: rounding to roubles
СЗВ-6-2 проходит CheckXML без ошибок, а для СЗВ-6-1 CheckXML выдает сообщение
№2 [ФИО]: ДРИНЬ ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА
***30: Ошибка в 2-м блоке <СтажевыйПериод>. Значение 0 элемента <КоличествоЛьготныхСоставляющих> не равно 1 - количеству блоков <ЛьготныйСтаж>
Ошибка в том, что при формировании СЗВ-6-1 нет элемента <КоличествоЛьготныхСоставляющих>
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Видимо опять нужно писать в SAP ((
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:56
Сб, июн 19 2010, 15:37
Bandiera написал(а):
После установки нот
Формуляр из ноты 1487888 загружать нужно под EN (залогиниться под EN в системе).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 10:19
Пт, мар 23 2007, 20:36
Карамба написал(а):
tantsa
А у меня и стоит Месяц - 6, но все равно эта ошибка. :oops:
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 10:45
Ср, окт 13 2004, 14:03
Всем привет!
Скажите, а после всех этих манипуляций с нотами и перезагрузками формуляров у вас получилось сформировать АДВ 6-3?
СЗВ 6-1 и 6-2 сформировалось, а вот АДВ 6-3 не хочет появляться...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 06:53
Уважаемые коллеги!
Кто сталкивался при формировании СЗВ-6-1(2) с такой проблемой:
***30: Ошибка. Значение 0.00 элемента <Уплачено> блока <СуммаВзносовНаСтраховую> в документе ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ не равно сумме 4701587.00 всех значений элемента <Уплачено> блока <СуммаВзносовНаСтраховую> по всем документам СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ пачки (даже с точностью до 1.00 руб).
В индивидуальных сведениях по сотрудникам есть сумма уплаченных взносов, а в описи по страховым взносам Уплачено = 0.
Подскажите пожалуйста что нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 11:23
Пт, янв 15 2010, 10:21
Не верно формирует списки СЗВ6-1 и СЗВ6-2: сотрудники, у которых были больничные и неоплачиваемые отсутствия, должны попадать в СЗВ6-1, а у меня сейчас туда попадают тока декретницы. Модель оценки для ПФ я обновил, как в ноте было описано. Может, есть ньюансы? Где это поправить, кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 11:58
С моделью оценки у меня не заработали новые правила, пришлось городить все через Процесс расчета ЗПЗ и соответственно настраивать таблицу T7RUPFRULE3.
Последний раз редактировалось Bashka Пн, июл 19 2010, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 12:12
Точно, процесс-то я забыл донастроить!!! Есть замечательная табличка T525S, где процессу присваиваются модели оценки для каждого этапа. Там необходимо прописать новые RUAV и RUTD. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 13:42
Подскажите, кто сталкивался:
У работника категория плательщика в первом квартале - НР, а с 1 апреля стал инвалидом и категория плательщика - ОЗОИ.
Как сформировать пачки с разделением стажа и взносов по категориям плательщика?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 16:14
Ср, июн 21 2006, 16:16
Временно используем такое решение:
Добавили в справочник ОЗОИ.
Создали вариант в котором на селекционном экране заменили НР на ОЗОИ.
Отобрали инвалидов в отдельный список и для них запускаем вариант с ОЗОИ.
Для остальных сотрудников используем вариант с НР.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 16:09
Сб, апр 10 2010, 19:23
Есть проблема с выделением периодов нетрудоспособности при наличии у сотрудника внутреннего совместительства.
В форме СЗВ-6-1 выводится 2 одинаковых записи, больничный разнесен на оба табельных.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой. Как с ней бороться?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 09:36
Мы все отсутствия, начисления и проч. обычно проводим по основному тн, чтобы потом не собирать кусочки. И расчет зп идет только по основному...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:05
Уважаемые коллеги!
А что Вам известно про новые печатные формы СЗВ6-1, СЗВ6-2, АДВ6-2, АДВ6-3? SAP их планирует выпускать? Или только XML грузить во внешние программы?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:15
Ср, июн 01 2005, 09:40
tantsa написала:
Уважаемые коллеги!
Добрый день, читаем здесь 1486200.
