Текущее время: Пт, июн 05 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Ошибка в BW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:08
Пн, авг 03 2009, 15:37
Написал в сапе фм(экстрактор), который собирает данные и бросает в табличку. Потом данные тянутся в BW.
Но возникает ошибка. Подскажите в чем может быть проблема...
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(I_REQUNR) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-REQUNR OPTIONAL
*"     REFERENCE(I_DSOURCE) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-DSOURCE DEFAULT ''
*"     REFERENCE(I_MAXSIZE) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-MAXSIZE OPTIONAL
*"     REFERENCE(I_INITFLAG) TYPE  SRSC_S_IF_SIMPLE-INITFLAG OPTIONAL
*"  TABLES
*"      E_T_DATA STRUCTURE  ZBW_MOVE_GSM_EXTR_STR OPTIONAL
*"      I_T_SELECT TYPE  SRSC_T_SELECT OPTIONAL
*"      I_T_FIELDS TYPE  SRSC_T_FIELDS OPTIONAL
*"  EXCEPTIONS
*"      NO_DATA
STATICS: l_last_package     TYPE i VALUE 0.
  REFRESH e_t_data.
  SELECT mkpf~mblnr
         mkpf~mjahr
         mseg1~zeile
         mkpf~budat
         mseg1~bwart
         mseg1~grund
         mseg1~bukrs
         mseg1~xauto
         mseg1~matnr
         mseg1~gsber
         mseg1~erfmg
         mseg1~erfme
         mseg1~menge
         mseg1~meins
         mseg1~shkzg
         mseg1~umwrk
         mseg1~umlgo
         mseg1~werks
         mseg1~lgort
         mseg1~ablad
         mara~mtart
  INTO TABLE e_t_data
  FROM mseg AS mseg1
  INNER JOIN mkpf ON mkpf~mblnr = mseg1~mblnr AND mkpf~mjahr = mseg1~mjahr
  INNER JOIN mara ON mara~matnr = mseg1~matnr
  WHERE mara~mtart = 'FERT'
    AND ( mseg1~bwart = '301' OR mseg1~bwart = '302' OR mseg1~bwart = '203' OR mseg1~bwart = '204' OR
          mseg1~bwart = '953' OR mseg1~bwart = '954' OR mseg1~bwart = '209' OR mseg1~bwart = '210' )
    AND ( mseg1~grund = '0001' OR mseg1~grund = '0002' OR mseg1~grund = '0003' OR mseg1~grund = '0004' OR
          mseg1~grund = '0005' )
    AND mseg1~smbln = ''
    AND mseg1~smblp = ''
*    AND mseg1~xauto = ''
    AND NOT EXISTS
        ( SELECT * FROM mseg WHERE smbln = mseg1~mblnr AND sjahr = mseg1~mjahr AND smblp = mseg1~zeile )
  IF l_last_package = 2.
    RAISE no_data.
  ENDIF.
  ADD 1 TO l_last_package.
Вот текст ошибки в BW.
Диагностика
An error occurred in the source system.
Системные операции
Caller 09 contains an error message.
Further analysis:
The error occurred in Экстрактор .
Refer to the error message.
Процедура
How you remove the error depends on the error message.
Note
If the source system is a Client Workstation, then it is possible that the file that you wanted to load was being edited at the time of the data request. Make sure that the file is in the specified directory, that it is not being processed at the moment, and restart the request.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в BW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
FeBO-Sh написал:
Диагностика
Системные операции
Further analysis:
Процедура
Note
Обратите внимание:
Т.е. выясните что за ошибка произошла в системе источнике. Когда будет известна ошибка, то тогда можно будет что то подсказать и помочь.
Последний раз редактировалось sy-uname Пт, июл 16 2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:27
Чт, апр 13 2006, 16:14
Транзакция RSA3 Вам в помощь, в исходной системе, в режиме отладки :)
З.Ы. Модуль RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE изучали?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:44
Постараюсь выяснить
Спасибо. Сейчас поизучаем...
Просто у меня возникает ощущение, что в фм чего-то не хватает ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 17:04
Сб, сен 13 2008, 08:50
sy-uname написал(а):
FeBO-Sh написал:
Диагностика
Системные операции
Further analysis:
Процедура
Note
Обратите внимание:
В исходной системе посмотрите какие были дампы (ST22). Наверняка там увидите ответ на свой вопрос. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 08:46
Пт, авг 04 2006, 20:56
Посмотрите метку времени. У меня предположение, что она принимает некорректное значение.
Затем попробуйте тиражировать источник данных в BW-системе и активировать структуру переноса.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в BW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 11:41
Проблему решил заменой NO_DATA на NO_MORE_DATA )
