Текущее время: Пн, май 18 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: ДАТА СТОРНО в транзакции VL09.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 08:43
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Подскажите, можно ли выполнить в SD такие настройки, чтобы при попытке отсторнировать движение по исходящей поставке в транзакции VL09 в поле "Дата сторно" по умолчанию подставлялась дата "Фактический ОМ"??
Сейчас у нас проставляется текущая дата, что крайне не удобно :( :(
Пользователи забывают менять дату :( ну а дальше сами понимаете.... :) начинается "весёлая" жизнь у консультантов
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: ДАТА СТОРНО в транзакции VL09.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:35
Это ABAP, в принципе такая разработка делается практически на каждом проекте. Разница в том, что если консультанты на проекте раньше сталкивались с проблемой сторно другого периода, то разработку закладывают на этапе концепта, а если нет - делают уже в процессе эксплуатации, после того, как "гром грянет".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
А вообще поиск рулит
P.S. может этой теме уже в FAQ пора?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:40
Вы не поверите, этот вопрос в FAQ с 2008 года (№19) ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:41
Мда... поиск по FAQ рулит вдвойне! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:28
Ср, июл 19 2006, 11:52
Вообще-то в нем (именно в 19) толком почти ничего и нет, кроме постов консультантов о том, что сторно
сделано не той датой и как это победить.
На мой взгляд FAQ по этому вопросу должен содержать user-exit, BADI и т.п. где можно выполнить
всяческие проверки перед проводкой.
И кроме того, там нет ниодного упоминания о том, каким образом выставлять
дату сторно по умолчанию не текущую, а равную дате прямого ОМ (вобщем это суть исходного вопроса).
А все сразу погнали человека в FAQ.
На мой взгляд, проблема была бы решена процентов на 90%, если бы был указан способ
как в этой транзакции проставлять дату сторно по умолчанию (= дате отпуска).
В таком случае кривых сторно было бы намного меньше. Также не запрещать пользователю менять эту дату
при необходимости.
Ничего личного, просто не смог сдержаться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:20
Да вообще-то автора никто в FAQ и не посылал...
Дали вполне конкретную ссылку на аналогичный вопрос.
А вот Я не стал утруждать себя поиском там соотв. топика.
Подумал - плодят периодически новые ветки, наверное в FAQе и нету :mrgreen:
Что касается сути вопроса - согласен, по делу в п.19 все равно написано мало.
Предлагаю обновить ссылки в FAQ на более актуальные!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 15:23
Вопрос был: есть ли настройка, на что сразу был дан ответ - только ABAP, без посыла в FAQ. Место расширения зависит от постановки задачи (запрещать сторно с датой, отличной от ОМ или только предлагать дату ОМ по умолчанию), а также от версии системы. В последний раз, насколько помню, использовал неявную точку энхансмента непосредственно перед выводом ALV в VL09, чтобы ставить дату по умолчанию.
В FAQ добавлю ссылку еще на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 17:19
Действительно, можно достаточно легально влезть перед выводом в ALV как и сказал LKU.
Есть минус: теряем "нашу" обработку для случая запуска в фоне + батчинпут.
Хотя, наверное, на это можно махнуть рукой. Наврядли этим механизмом пользуются для сторно поставок.
Лучшее место в include RVV50L09:
    "^_XAN-SPM
    MOVE-CORRESPONDING likpuk TO xlikpukwa.
    xlikpukwa-stdat = sy-datlo.
Но легально туда не влезть :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 08:17
Пт, окт 10 2008, 09:06
LKU написал:
Согласен, мы всегда так делали.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 09:23
Коллеги, спасибо вам большое за такое живое участие в вопросе!
Сейчас выбираем мужду абап и просто вариантом транзакции, когда первым открывается окошечко " Предложить дату".
Склоняюсь всё таки к варианту транзакции.
