Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Настройка бизнес-сферы (ошибка при создании заказа)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 14:00
Пт, мар 30 2007, 10:43
Подскажите: ошибка при создании заказа?
Требуемая бизнес-сфера - укажите бизнес-сферу
Где указывается или настраивается - не пойму...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Бизснес Сферы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 17:32
Пн, дек 21 2009, 15:47
Вам этот вопрос скорее всего нужно адресовать коллегам-сбытовикам.
Необходимо настроить Контировку по бизнес-сфере (Сбыт ->Основные функции -> Контировка/калькуляция -> Контировка по бизнес-сфере)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 09:47
Это не то что нужно. В сбыте настройки есть. Я же создаю заказ ТОРО IW31
Тут сбыт не при чём.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 10:36
Ясно. Не указаны параметры по умолчанию. TPMUS-GSBER.
Хотя не понятно как так вы создаете заказ через IW31 без бизнес сферы - она является обязательным параметром на экране создания.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:54
Ср, мар 30 2005, 16:21
Первое, БСф является обязательным полем только если в настройках финансов определено Определение возможности составления баланса по бизнес-сферам.
Второе, БСф определеяется в настройках структуры предприятия.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 09:55
так поля бизнес-сфера на селекционном экране создания заказа вообще нет. В настройке финансов Определение возможности составления баланса по бизнес-сферам - галка включённая.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Бизснес Сферы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:30
В этом случае идем в настройку "Определение выбора полей для данных заголовка заказа (PM)" и для ракурса заголовка, ссылочного объекта снимаем селект-батн "Скрыть" напротив Бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:38
спасибо огромное ! получилось
