Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по автоматической выгрузке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 05:10
Народ Привет! Подскажите пожалуйста как сделать выгрузку данных автоматом, например. Есть механизм выборки, потом жмешь на кнопку, данные формируются, потом на кнопку- данные в EXCEL. Надо чтобы этот процесс работал в фоновом режиме на автомате.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 05:34
sm36 планировщик задач
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:21
Чт, июн 16 2005, 10:29
Формируете вариант для вашего репорта и запускаете как job...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:52
Вт, авг 17 2004, 10:45
Выгрузка в Excel в фоне по-простому скорее всего не получится. Может, есть какой-нибудь хитрый способ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 11:51
выгрузка в эксель есть фактически download на ПК юзера,
это же требует диалога
как-то была задача выгрузить большой объем данный на ПК юзера,
а выборка шла долго и небольшой таймаут
сделали просто - запускает юзер прогу в диалоге,
прога аназирует предполагаем объем выборки и при необходимости
переходит в фоновый режим, собирает данные, потом присылает
письмо юзеру, данные собрала, нажми сюда, получишь эксель файл
он жмет и получает)
