Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Проблема с регистром материалов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 12:19
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно справиться со следующей ошибкой, которая возникает при попытке сохранить счет-фактуру в ММ:
Ошибка считывания записей заголовков регистра материалов.
№ сообщения C+065
Diagnosis
Internal error in function module CKMS_HEADER_READ_WITH_ITAB.
System Response
The transaction was terminated.
Procedure
Inform your system administrator.
С чем это может быть связано? Это ошибка в настройке или какая-то техническая ошибка?
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 13:01
Привет,
скорее всего у тебя на заводе активирован регистр материалов и в ракурсе бухучет у материала стоит тип оценки X (раздельный вид оценки, ведение по партиям).
При таком типе оценке при поступлении материала ОЗМ расширяется на новй вид оценки=партии.
Должно быть ты пытаешься к заказу на поставку сначала создать счет фактуру, а потом уже осуществить поступление материала. Я думаю, что если ты сделаешь сначала поступление, а потом счет фактуру то ошибки не будет.
А ошибка возникает, так как при фактурировании система не может определить к какому типу оценки отнести твою фактуру, так как он еще не создан.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 13:03
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Привет,
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с регистром материалов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 16:55
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день и как все таки поступить в данной ситуации? ОС в пути отразить все таки необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 21:35
Чт, дек 18 2008, 18:21
viewtopic.php?f=6&t=30743
