Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: hard code видов оплат
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 10:20
Чт, июн 10 2010, 17:06
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто как избавляется в своих программах от хард кода видов оплат или типов отсутствий/присутствий, или ВО после моделирования расчета? Может настроечная таблица или что-то еще? Кто-нибудь пользуется HRUUT7RUN ? Поделитесь best practice)
 Заголовок сообщения: Re: hard code видов оплат
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
Всё зависит от задач - можно хардкодить, использовать варианты, таблицы(включая Z), наборы и признаки.
Главное чтобы борьба с хардкодом не была самоцелью, а реально облегчала настройку и использование транзакций и отчётов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:28
Зарубежные коллеги требуют не хардкодить. Думаю как этого избежать. А вы как делаете? ЧТо такое наборы и признаки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:34
В любом случае за волосы из болота себя не вытащить - что то да придётся захардкодить.
набор - gs01 - gs03
признак - pe03
Наиболее безболезненный способ ухода от обвинений в хардкоде - в скрытые поля селекционного экрана - задаются значения по умолчанию, которые, формально, могут быть перезаписаны через вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:45
Спасибо за информацию) А какие есть best practice? Вот нашел недавно программу HRUUT7RUN , там удобно вести для каждой программы свои используемые ВО. Но в любом случае ВО обзываются переменными и в программе уже прописываются эти переменные. Может кто-то знает наилучший способ. Или все же наилучший способ вежливо переубедить зарубежных коллег и захардкодить все что нужно)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Создавали настроечную Z таблицу, которую вели консультанты и зашивали ее в код.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:54
А в каком виде делали таблицу?
Код вида оплаты, отсутствия - Код переменной - Описание переменной Так?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:06
Это не важно, зависит от логики которую диктует консультант. Может быть для какого то проекта для модуля HR, для какой то группы отчетов, была таблица со структурой, которую Вы описали. Я говорю про сам подход, не обязательно для модуля HR и для видов оплат...
Но именно, в основном, для HR я использовал этот способ, чтоб как то избавиться от хардкорда (хоть и частично).
Последний раз редактировалось Besa Ср, июл 21 2010, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:08
Спасибо за информацию) У кого-нибудь есть еще мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 17:28
Нормальный подход - делать z-настроечные таблицы и их ведение добавлять в список операций в spro. Если еще в spro прописать в "листик" слева от создаваемой операции описание правил заполнения этой таблицы, на что она влияет и в каком расширении используется, то вообще красиво получается.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:19
Да, похоже Z таблица самый нормальный вариант
