Текущее время: Пт, июн 19 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Копирование СО заказа из позиции поставки в СФ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 07:39
Вт, дек 08 2009, 06:33
Доброго дня!
Проблема в следующем: не копируется СО заказ из позиции поставки в позицию СФ.
Копирование позиции настроено аналогично другой позиции по которой СО заказ копируется (вид поставки одинаковый).
Неужели это зарыто не в копировании позици из поставки в СФ?
Поиск на форуме результатов не принес.
Подскажите, пжлста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование СО заказа из позиции поставки в СФ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 11:13
Вт, апр 24 2007, 15:56
А поставка создана со ссылкой на торг.документ или нет?
Мне кажется, что стандартно данные по контировкам копируются в фактуру не из поставки, а из предыдущего к ней торг.документа.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:37
Поставка создана на основе торгового документа.
И в нем нет СО заказа в позиции. СО заказ автоматом прописывается (с помощью USER_EXIT) в позиции поставки.
У нас есть другой тип поставки/позиции, для которых схема определения СО заказа аналогична (то есть СО заказа нет в позиции торгового документа, он определяется в позиции поставки все тем же USER_EXIT) и СО заказ спокойненько копируется в СФ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:35
В таком случае это скорее всего последствия самописа... смотрите активные расширения, подпрограммы копирования и userexit'ы. Потому что, как я уже сказал, стандартно в фактуру попадает заказ CO не из фактурируемой поставки напрямую, а из соотв. предыдущего торг.документа. И даже в вашем случае, когда контировки нет в заказе, но есть в поставке, все равно приоритетным документом для копирования является торговый. Опять же, с оговоркой, что не имеется ввиду какой-то специфический процесс реализации.
