Текущее время: Сб, июл 25 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Изменение имущественного вычета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:57
Вт, апр 28 2009, 08:10
Здравствуйте.
У нас возникла следующая ситуация. Один из сотрудников в июле принес Уведомление о праве на имущественный налоговый вычет на сумму 34912. Ему как положено внесли данные в ИТ 0015 (ВО MPLF) с 1 января, в ИТ 0290 и в ИТ 0299 с 01.01.2009 по 31.12.2009. После перерасчета часть налогов ему вернулась.
В конце октября этот же сотрудник приносит еще одно уведомление уже на сумму 428039,38. Бухгалтера заменили ему сумму в ИТ 0015 на новую. Перерасчет выполнился хорошо. Все нужные суммы снова вернулись. Но с этого момента для него в 2-НДФЛ пошли расхождения сумм между пунктами 4.1. и 4.6. В 4.1. в коде вычета 311 стоит сумма 67289,19, а в 4.6. сумма 102201,19. Т.е. сумма в 4.6. правильная, а в коде 311 почему-то меньше ровно на сумму по первому уведомлению 34912.
Кодам дохода 311 и 311RIGHT присвоено один и тот вид оплаты /3LS - Удержание льгота жилье. Получается, что 311RIGHT правильно складывает суммы, а 311 неправильно складывает точно такие же суммы.
Подскажите, пожалуйста, выход, если он известен.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение имущественного вычета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:37
Пт, апр 25 2008, 19:31
Это конечно не бизнес консалтинг, но вы уверены, что правильно заполняете форму?
в 4.1 вроде надо указать либо сумму фактически полученных вычетов либо возможный максимум.
Разница может быть логикой работы отчёта, цитата из карты решений: "...отображаемых в п.4.1., значение которых определяются последним значением в периоде отчета по кодам 311RIGHT и 312RIGHT. "
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 07:36
В 311RIGHT я вставлял поочередно каждое из возможных значений:
/3LA - Всего Вычет на жилье
/3LB - Сальдо Вычет на жилье
/3LF - Размер льготы на жилье
/3LS - Удержание Льгота Жилье
Чтобы получить сумму фактически полученных вычетов надо обязательно вставлять вычет в периоде отчета (т.е. /3LS), поскольку остальные ВО дают совершенно не корректный результат. Если вставлять возможный максимум (/3LF), то 2-НДФЛ само собой сложит эти максимумы за все периоды, и на момент августа, например, сумма будет в 8 раз больше нужной.
Тут по логике ничего, кроме /3LS вообще не подходит, даже близко.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 08:04
Посмотрел еще раз.
Действительно надо было вставлять /3LA. Все дело в том, что в месяце, когда изменяется сумма имущественного вычета, поле пункта 4.1. по коду дохода 311 при этом заполняется неправильно. А вот в следующем - уже правильно...
В любом случае, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:19
Ср, дек 17 2008, 17:37
Указала в 311RIGHT в/о /3LS, а он в справке 2 НДФЛ отражает сумму вычета только за последний месяц.
А как получить всю сумму с начала года?
