Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:43
Пт, мар 23 2007, 20:36
Про печатные формы сегодня писали в SAP. Ответ - в самое ближайшее время, но точнее сказать не могут и ничего рекомендовать тоже не могут!
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:58
Пн, дек 03 2007, 18:16
Вопрос уже был на предыдущей странице, но ответов нет. Почему может не формироваться ADV-6-3? Что не настроено? С уважением.
Отвечаю себе)) Похоже что формой ADV-6-3 является "шапка" первой пачки в которой содержаться СЗВ-6-1.
Теперь след проблема, в отчёте начислено равно уплачено, хотя на самом деле всё не так)).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:01
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги скажите. Это только я не увидел эту ноту 1489837? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:05
Вт, авг 23 2005, 12:50
в какой-то программе по отчетности в ПФ видел экранчики, в которых вводятся всего начислено и всего уплачено налогов, она рассчитывает коэффициент и сокращает в СЗВ уплачено... посмотрите там внимательней (так можно вроде без доработок выкрутиться). А от сапа решения пока вроде нет или я его не вижу :? .
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:08
Брат Мигель написал:
:shock: только по вашей прямой ссылке нахожу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:36
Да, нота 1489837. SAP только что ответил, что нужно ее использовать для печатных форм.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 18:49
Вт, сен 26 2006, 10:13
При активации PDF-формы выдал ошибку, что не найдено поле ADDR в PRU_PFR4_PERS42, добавил вручную, вроде форма активировалась, сейчас посмотрим, что будет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 19:20
Коллеги, подскажите пожалуйста , удалось ли кому нибудь избавиться от ошибки ***30: Ошибка в 1-м блоке <СтажевыйПериод>. Для вида формы "СЗВ-6-2" не может быть указан элемент <КоличествоЛьготныхСоставляющих>. На 500 релизе .
Если ставлю формуляр из ноты 1479742 в ошибки выпадают СЗВ6-2, а если из 1487888 то ошибка в СЗВ6-1.
Ошибка была из-за некорректной установки ноты. Переустановили ноту 1487888.
Последний раз редактировалось mamey Чт, июл 22 2010, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 20:35
pre-implement выполнили?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 20:50
Выполнил, но в нем не было указания добавлять в PRU_PFR4_PERS42 поле CHAR 160.
А вообще, теперь все получилось, PDF выводится корректно.
Также может кому поможет - поборол ошибку подобную
***30: Ошибка в 2-м блоке <СтажевыйПериод>. Значение 0 элемента <КоличествоЛьготныхСоставляющих> не равно 1 - количеству блоков <ЛьготныйСтаж>
при расчете зачисляемого периода занятости (через процесс) в двух условиях выбора для декрета и больничных стояло одно и тоже отсутствие "больничный по беременности и родам". Надо быть внимательнее.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 10:33
Коллеги, подскажите. При активации формуляра воникает ошибка: "Формуляр HR_RU_SZV6, формат. Нет формата на языке оригинала RU"
Что с этим делать? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:11
Ср, май 26 2010, 09:04
tantsa
это потому, что у Вас получился язык оригинала формы RU, а надо EN. Просто поменяйте его в таблице TADIR для объекта
R3TR SFPF HR_RU_SZV6
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:30
Карамба, спасибо огромное! Помогло. Но чтобы активировать пришлось еще потом зайти в систему с EN языком.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:25
Вышла еще одна нота 1491487. Коллеги, а АДВ6-3 кому- нибудь удалось получить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 15:28
tantsa
в смысле - бумажку? да, получилась. Там в этом плане почти не отличается от старой АДВ-6-1
