Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Отображение типа INT4
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 06:29
Ср, янв 26 2005, 05:11
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Неоходимо отображать тип INT4 без разделителей тысяч. Как в динпро так и средстве поиска. Можно как-нибудь это сделать без преобразования его в char?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение типа INT4
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 07:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Serge69 написал:
Всем привет.
Можно с помощью подпрограмм преобразования решить.
CONVERSION_EXIT_XXXXX_OUTPUT
CONVERSION_EXIT_XXXXX_INPUT
Добавил: только прописывайте подпрограмму сразу в домен, чтоб в СП не париться.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 09:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
PARAMETERS: p_input LIKE bseg-wrbtr.
DATA: l_dcpfm LIKE usr01-dcpfm,
      l_output(20).
START-OF-SELECTION.
  SELECT SINGLE dcpfm FROM usr01 INTO l_dcpfm
    WHERE bname = sy-uname.
  WRITE: / p_input.
END-OF-SELECTION.
  WRITE p_input TO l_output.
  CASE l_dcpfm.
    WHEN ' '.
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF '.' IN l_output WITH space.
    WHEN 'X'.
      REPLACE ALL OCCURRENCES OF ',' IN l_output WITH space.
  ENDCASE.
  CONDENSE l_output NO-GAPS.
  WRITE: / l_output.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:52
John Doe, я извиняюсь конечно, но я что то не понимаю, как Ваш код может помочь? Если на то пошло, то проще написать так
DATA: lv_dmbtr     TYPE  i     VALUE '1234567'.
WRITE lv_dmbtr     USING EDIT MASK 'RR__________'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:34
Besa, я просто поддержал Ваше предложение показывать текст вместо цифр.
Если всегда будет использоваться INT4 - EDIT MASK с длиной 10 все решит.
Если подпрограмму преобразования нужно будет цеплять к цифровым элементам данных разной длины - то тот код как вариант, с использованием разделителя из записи пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:49
John Doe написал:
Я Вас понял :)
Дело немножко в другом. Я не предлагаю показывать текст вместо цифр, будут цифры, только другого формата, то есть в том же АЛВ суммировка работать будет. На счет кода, тоже понятно, только в данном случае в подпрограмме не надо ничего писать, на входе в преобразователь будет чистое число, нам нужно только переприсвоить его переменной output и все. То есть насколько я понял, созданная нами подпрограмма перебивает стандартное преобразование.
Надеюсь я ничего не напутал :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:56
Я боюсь, что преобразование "цифры->цифры другого формата" не получится сделать и фронтенд все равно разделители в конце впихнет.
Но нужно проверить и это.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 19:56
Господа, как показывает многолетняя практика, самое простое, в сапе оказывается самым сложным
Я думал может чего не знаю и есть нормальное решение проблемы. А оказывается, как всегда
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 11:47
Пт, окт 07 2011, 14:49
Может кому пригодится:
У меня была задача отображать INT4 в поле В/В без разделителей тысяч.
Решил так: для нужного поля, прописал в "Текст или шаблон В/В" шаблон __________~
