Текущее время: Вт, фев 10 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Заполнение id для дочерней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:22
Вт, сен 15 2009, 18:25
Есть две таблицы (на внешнем SQL-сервере). В таблице заголовков есть поле-счётчик (назовём его id), которое автоматически увеличивается при вставке новых строк. В другой таблице содержатся строки к каждому заголовку, то есть у каждой записи есть поле id, которое указывает к какому заголовку она относится.
Нужно в собственноручно созданном ФМ заполнять эти таблицы из переданной в параметрах таблицы. Вначале создать строку в таблице заголовков, а затем создать множество строк в дочерней таблице с id, равным идентификатору созданной в таблице заголовков строки.
Делаю так.
Вначале у меня отдельным exec sql/endexec создаётся запись в таблице заголовков. Затем В loop-цикле периодически запускается exec sql/endexec, который вставляет строки в дочернюю таблицу. Таким образом, каждый раз после вставки строки в дочернюю таблицу глобальная переменная @@IDENTITY (та, что содержит последний номер счётчика, который был в поле id) обнуляется. Локальная переменная не решает проблему, так как она исчезает после endexec. Хотел попробовать вытащить значение переменной в программу, но не нашёл, как это сделать. Хотел попробовать изменять значение переменной @@IDENTITY перед самым endexec, но снова не получилось.
Кто что может посоветовать? Может есть другой способ заполнения таблицы, так чтобы @@IDENTITY не обнулялась?
- What makes the grass grow?
- BLOOD! BLOOD! BLOOD! (c)
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение id для дочерней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
Делаю так.
Почему бы не сделать процедуру, которая сама всё сделает (добавит заголовок и строки)?
Вам остаётся только её вызвать и передать параметры
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Делаю так.
Может быть, как вариант, после того как вы вставили запись заголовка, сделать выборку из этой таблицы (exec sql/endexec) максимального значения id в переменную программы и дальше уже использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:01
Besa написал:
Спасибо. Этот вариант вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:06
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вариант Besa не является потокобезопасным.
Правильный вариант - хранимая процедура на стороне СУБД и ее вызов из ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:16
Пономарев Артем написал:
Да, согласен. Но у Dragon27 с самого начала все не является потокобезопасным, надо менять весь подход к решению задачи, иногда это бывает не просто в силу каких то других обстоятельств. Поэтому только как вариант. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:08
Да чего нам терять, в самом деле? Можно попробовать сделать и по-человечески!
