Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Печать актов по ОС в PDF, кнопка сохранить неактивна
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 14:16
Ср, фев 17 2010, 09:32
Такая проблема... При выводе актов на печать "PDF - Предварительный просмотр" кнопка печать не активна.
Можно сохранить файл, но при запуске с ПК такая же проблема.
Думаю дело в формулярах. Например, J_3R_OS2_CONTEXT.
Другие формуляры, например платежное поручение, работает нормально. Кнопка печать активна.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Печать актов по ОС в PDF, кнопка сохранить неактивна  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 09:50
Вт, янв 23 2007, 11:04
Здесь есть по этой теме:
viewtopic.php?f=27&t=57890&p=371009&hilit=PDF+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80#p371009
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 04:27
пропустила эту тему! все заработало, супер! спасибо огромное!
