Текущее время: Сб, июн 27 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Задачка в BEx динамическое ограничение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:16
Пт, фев 08 2008, 12:13
Добрый день
Есть такая задача.
Дан инфокуб 0IC_C03 и 0SD_C03
На их основе сформирован мультикуб
В мультикубе или отчете к нему нужно получить макс. допустимый запас, как показатель, расчитываемый как макс. продажи за 2 месяца предыдущих месяцу записи
То есть
нужно вот что получить
Дата, Материал, Завод, Максимально допустимый запас
июнь 2009, Гипсокартон, Завод1, 1000 (макс. продажи за день на отрезке апрель 2009, май 2009)
август 2010, гипсокартон, завод1 2000 (макс. продажи за день на отрезке июнь, июль 2010)
Как это можно сделать, сам как ни пытался, не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Задачка в BEx динамическое ограничение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:57
Вт, июл 03 2007, 10:26
Пробовали?
Создать KF "Смещение переменных" для диапазона + Спецагрегация (MAX на 0CALDAY) для показателя.
Либо, через Customer Exit.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:22
BORLAND написал:
Пробовали?
Я новичок в BW и не представляю как это сделать, подскажите, пожалуйcта, куда нужно заходить, если это смещение переменных.
Или как узнать дату записи в uzer-exit, если имеется ввиду RSR00001?
BW - версия 7.01 + bi cont 7.05
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 13:57
DenisG, посмотрите здесь:
Examples for Using Variables Пошаговая инструкция с объяснениями.
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ontent.htm
:idea: 5. Select the characteristic value variable and choose Restrict from the context menu (secondary mouse button).
a. Select the characteristic value variable and choose Enter Variable Offsets from the context menu (secondary mouse button).
b. Enter –1 (Число смещения) as the offset and choose OK.
Customer Exits
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Ищем на sdn.sap.com
Для ньюби How To: Variable Exit in Sap BI 7.0 - How to Start.
Dependent customer exit-type variables SAP Note Number: 492504.
How To от Surendra Kumar Reddy Koduru.
Using Customer Exit Variables in BW_ BI Reports Part - 1 у него там 4 части, прочтите все.
Для спецагрегации:
How To:
Exception Aggregation in Business Explorer.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:18
BORLAND написал:
Customer Exits
Ищем на sdn.sap.com
Для спецагрегации:
How To:
Попробовал, начинает считаьь от текущего месяца или от введенного значения
Мне нужно, чтобы считал относительтно месяца ячейки куба, то есть не текущей даты и не введенному значению на экране, а тем месяцем, в котором была продажа
Есть ли такая возможность вообще?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 11:00
Проблема так и не решена, нужна помощь!!!
Мне по сути нужно тоже что делает в MDX [0CALMONTH].PrevMember только на несколько месяце в назад.
Может как-то можно MDX использовать в Query Designer ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 07:39
Используйте виртуальный показатель. (Ключевые слова: Virtual Key Figure/Virtual Characteristics, Виртуальный показатель/Виртуальный признак) сможете задать нужную для Вас логику. Здесь уже был топик, в котором уже все обсуждалось, и рекомендациями и с простейшими примерами.
Простейшую табличку с данными можете привести? И что нужно получить из этих данных?
