Текущее время: Сб, дек 27 2025, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Формы СВВ-1, СВВ-1-2, СВВ-1-3, СПВ-1, СПВ-1-2, ФЛ-1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 15:40
Пт, мар 23 2007, 20:36
Странно, а у меня вместо АДВ 6-3 пустой лист. :(
Оказывается теперь АДВ 6-3 формируется только для пачки СЗВ 6-1.
Все будет хорошо! :)
Последний раз редактировалось tantsa Чт, июл 22 2010, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:45
Ср, мар 07 2007, 13:50
Не получается получить сумму уплачено меньше чем начислено. Нашла только V_T7RUADVN, но это не помогает. Подскажите, пожалуйста, как получить коэффициент для сокращения суммы уплачено.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 17:46
Ср, май 26 2010, 09:04
tantsa
а хоть одна СЗВ-6-1 формируется?
Marita
а в стандарте никак :cry: тока своими руками:
1. параметр на селекционный экран "Коэффициент"
2. делаем в настройках кодов оплат "уплачено" = "начислено"
3. отлавливаем коды плат уплачено для каждого PERNR и умножаем суммы на коффициент
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 17:52
Да, Карамба, теперь я поняла. Я тестировала на человеке у которого СЗВ 6-2.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 17:56
Чт, фев 28 2008, 16:06
to Marita
мы для "Уплачено" т.к. там должны быть суммы не за 6, а 5 месяцев - заказчик так заплатил налог, создали технические ВО для Страховой\Накопительной частей, сделали корректировочную схемку: перекладываем сумму из RT-ых ВО рассчитанных в наши технические, и по каждому месяцу (с января по май) и ЕР прогнали эту кор.схему, а в HRPADRUT7RUN я технические ВО настроила для Кодов #0013 и #0014 соответственно.
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:31
Ср, авг 13 2008, 09:54
Коллеги, подскажите - это так у меня одного, или у всех: в печатной форме СЗВ-6-1 в столбик по страховым взносам попадают суммы "Начислено на стр. часть" и "Начислено на нак. часть" вместо начислено/уплачено на страховую часть. В столбце по накопительной части такая-же история, только на этот раз с уплаченными взносами.
Коды настроены правильно, выгрузка в XML работает корректно, а вот на печать такое недоразумение выходит :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 10:43
Targa, у меня такая же беда. :(
Написали в SAP... Сегодня выпустили ноту 1491860
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 14:31
To Карамба, а как же обновления? Руками каждый раз переносить?
To Anastasiya_Scorpik . Вы корректируещей схеме на время давали имя основной? А как у вас при перерасчете с начала года налоговые базы в for-периодах легли? Для всех периодов в-период стал 06.2010, и как тогда 4ФСС и РСВ-1, они же по в-периоду формируются. Во всяком случае наш заказчик так требует, как было в проводках. Можно подробней про схему? Вариант с доработкой мне не подходит - я не программист, а надо быстро. Со схемой можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 15:41
Вт, авг 23 2005, 12:50
Marita вы бы просто загрузили XML в программу PD_SPU там есть расчет уплаченных взносов. Это если быстро надо и бухгалтер согласен с такой методикой)
Да и отчет достаточно гибко расширяется юзерэкзитами... можно на селекционный экран добавить любые поля и потом найти место где их использовать.
А вообще пропорциональное сокращение уплаченной от начисленной все таки спорно. Есть же еще уволенные до июля и им не надо не чего сокращать. Пример:
уплатили за последние 5 месяцев. Уволенным до 5 месяца получается оплатили полностью, а остальным нет.
С другой стороны в общем случае сумма уплаченных взносов может вообще-то не совпадать с исчисленной не за какой период.
Видимо из-за такой вот методологической неопределенности сап забил на это.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 16:27
Мне стыдно, но я не знаю что такое PD_SPU. Где ее взять?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 16:42
http://www.pfrf.ru/ot_smolensk/soft/5256.html
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 17:15
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 09:45
Чт, май 28 2009, 10:11
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, Вы формируете отдельно АДВ-6-2 для пачек с НР и отдельно для пачек с ОЗОИ? ПФ требует, чтобы опись была одна, но в таком случае она не проходит проверку CheckXML.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 10:21
to Marita
не зн. актуально еще, отвечаю только сейчас, т.к. у заказчика нет инета. Кор.схему назвали z* и с нею запускали hrucalc0 для каждого периода и ЕР, да В-период изменился, но в расчете ничего не поменялось, только добавились наши технические ВО. Сама такая схема это тоже быстрое временное решение, т.к. любой перерасчет затрет внесенные ВО "Уплачено" - об этом заказчик знал и согласился на такой вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 14:27
Вт, сен 26 2006, 10:13
Коллеги, а у всех адреса выгружаются в таком виде:
ОРЕХОВЫЙ Б-Р 23 Д. 304 КВ.
то есть сначала <номер дома> потом уже "Д", и <номер квартиры> и потом "КВ" ?
Правильно ли это?
