Текущее время: Пн, июн 15 2026, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Модернизация ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2005, 10:00
Чт, дек 16 2004, 10:36
Всем добрый день
Поделитесь, пожалуйста, опытом, что нужно сделать для отражения модернизации ОС, у которых изменяется срок эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 09:56
Вт, авг 31 2004, 16:41
У нас в таких случаях создается субномер к модернизирумому ОС, со своим сроком эксплуатации, на этот субномер относится увеличение стоимости.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 10:14
Так ведь новый срок эксплуатации относится не только к сумме модернизации (субномеру ОС). У основного номера также должен измениться срок и, соответственно, сумма ежемесячной амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 13:07
Неужели ни у кого больше не бывает модернизации ОС с увеличением срока эксплуатации?
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация ОС
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 14:07
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Эльвира написала:
А что мешает поменять в карточке ОС срок амортизации и пересчитать новую плановую амортиззацию через тр. AFAR ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 15:57
Так в том -то и дело, что не нужно перерасчитывать амортизацию за предыдущие периоды. Новая амортизация должна рассчитываться с периода, в котором отражена модернизация.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 08:24
Ср, окт 13 2004, 07:58
Можно создать новую карточку ОС с новым сроком эксплуатации и сделать на нее перемещение.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 08:36
При перемещении возникла такая проблема:
сумма ежемесячной амортизации планируется как Первоначальная стоимость / новый срок эксплуатации, т.е. если первоначальная стоимость ОС 100000, при этом 33333 было самортизировано, получается остаточная 66667, новый срок допустим - 5 мес., то планируется сумма ежем.аморт. в течение 4-х месяцев по 20000, а в последний - 6667, хотя должно быть по 13333 пять месяцев.
Может подскажите как можно исправить такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 09:46
Попробуйте переместить на новую карточку ОС (с новым сроком эксплуатации) остаточную стоимость.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 07:47
Эльвира написала:
Вы должны определиться, как вам нужно расчитывать амортизацию. Если от первоначальной стоимости, то система правильно расчитывает - по 20000. А если вам надо чтобы считалось по 13333, то настройте код амортизации от Остаточной стоимости. И все получится.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 08:54
Дело в том, что я пыталась настроить код амортизации для модернизации от остаточной стоимости, поставив в настройке метода этапов ссылочное значение 24 "остаточная стоимость", но аморизация все равно рассчитывалась от первоначальной. Может не хватает еще каких-то настроек, подскажите, пожалуйста.
А насчет перенести только остаточную стоимость тоже не получается, т.к. при переносе из одного средства в другое подтягивается первоначальная стоимость за минусом суммы начисленной амортизации, т.е. фактически это остаточная, но расчет амортизации все равно производится от первоначальной.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2005, 11:28
Подскажите, пожалуйста, какие должны быть настройки, чтобы амортизация считалась от остаточной стоимости. Очень нужно
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2005, 11:57
Всем спасибо
Вопрос снят :)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2005, 12:00
Эльвира написала:
Может поделитесь :? Я думаю указать ликвидационную стоимость - как разницу между балансовой и остаточной и математически вроде выходит, но может есть другой метод ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 12:10
Дело в том, что необходимо осуществить перемещение в новое ОС, в котором указать код амортизации, который рассчитывает сумму ежемесячной амортизации от остаточной стоимости (для этого в настройках метода этапа кода амортизации необходимо указать ссылочное значение 27) и тогда в этом случае расчет будет осуществляться от остаточной стоимости
