Текущее время: Пт, июл 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Обработка событий экран в инфо-типе PA30
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 16:00
Подскажите каким обазом это лучше сделать:
В 19 инфо-типе необходимо расширить PAI
Как это лучше всего сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 16:39
Пн, окт 11 2004, 13:16
Смотри BADI HRPAD00INFTY или расширение PBAS0001
Последний раз редактировалось Bully Пн, июн 20 2005, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 16:40
Попробую объяснить задачку, может поможет.
В 19 инфотипе не устраивает как САП считает следующую дату, необходимо изменить алгоитм обсчёта.
Попытался использовать транзакцию pm01, но видать это не то, или я ошибаюсь?
Может юзерекзит есть какой-нить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 16:51
Странно, но расширения PBAS000 нема, с бади никогда не работал :( , буду разбираться
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 16:57
Очепятка вышла :)
не PBAS000 а PBAS0001 я поправил.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 10:16
Есть разные способы. В принципе не вижу причин почему PM01 не подошло. Создать там расширение экрана для ИТ0019 (создать подэкран) и в его логике чего-нибудь менять, должно прокатить.
Не знаю, что правильнее использовать расширение ИТ или расширения, или бади? :roll: У кого-то есть точка зрения на это?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 12:29
Сб, сен 25 2004, 16:30
BADI удобнее по крайней мере потому, что для одного и того же BADI несколько человек могут писать разные реализации без конфликтов. Конкретно в PA30 в PAI вызывается BADI HRPAD00INFTY метод AFTER_INPUT. Беда с HRPAD00INFTY в том, что у AFTER_INPUT только импортные параметры, т.е. чтобы поменять какое-то поле в вызывающей программе придется использовать динамический ASSIGN, что вообще говоря не есть гут.
Так что в данном конкретном случае, видимо, предпочтительнее использовать функцию EXIT_SAPFP50M_002 из расширения PBAS0001. Она вызывается из PAI и содержит возвращаемый параметр, где можно прописать нужные вам данные.
Расширять инфотип, думаю, в данном случае совершенно лишнее.
P.S. Все это для 4.7.
С уважением, Сергей Королев
