Текущее время: Сб, июн 20 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Запрет фактурирования поставки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:21
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день. Появилась необходимость запретить фактурирование поставки месяцем отличным от месяца фактического ОМ. Подскажите, каким способом это лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет фактурирования поставки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:28
Получается нужно проверку сделать на момент проводки фактуры, потому что до этого можно дату менять.
Попробуйте давать message e в одном из экситов по передаче данных в FI, например EXIT_SAPLV60B_001. Ну или в open fi - там точно сработает.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 17:03
А на сколько правильно так делать? я к тому, что может часть каких-то данных уже записаны в таблицу(-ы), а остальная нет, т.к. прерываем операцию...
З.Ы. Делал такое же в SD_CIN_LV60AU02. после прерывания сохранения в st22 есть ошибки...
 Заголовок сообщения: Re: Запрет фактурирования поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 09:43
Хороший вопрос, конечно.. Боюсь, тут поможет только собственное исследование.
Но вроде не раз встречал проверки в open fi 1020 и работало нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 11:38
Пт, апр 13 2007, 16:52
Для Бразилии есть нота "195649 - BR SD Check goods issue date equals billing date", в которой SAP советует делать такую проверку в неожиданном ЮЭ: USEREXIT_NUMBER_RANGE(RV60AFZZ) :)
