Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Ценовые разницы для материала со среднескользящей ценой
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 11:05
Пн, июл 20 2009, 15:57
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации:
Необходимо вести количественный и стоимостной учёт материала по отдельным партиям, основываясь на цене, указанной в заказе на закупку.
создан материал, в ОЗМ стоит Управление ценой - V
при проводке через MIGO - пытается отклонение от ср.скользящей цены пихнуть на перерасчётный счёт
для 101 вдв в OMJJ указан вид операции PRD, убрать не могу, потому что для других материалов такой учёт нужен
Что нужно сделать, чтобы при приходе конкретного вида материалов ценовые разницы не учитывались?
 Заголовок сообщения: Re: Ценовые разницы для материала со среднескользящей ценой
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 11:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
через перерасчетный счет - это нормально, для цены V, он все равно докинет разницу с перерасчетного счета на запас... Если вас не устраивает проводки через перерасчетный счет, то это можно поправить только в версиях старше 6.03...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 12:16
Вт, авг 01 2006, 16:01
Я так понимаю, что необходимо для конкретных материалов вести раздельную оценку по партии. Для этого нужно в ОЗМ в ракурсе БухУчет1 указать значение Х в поле "Тип оценки". Тогда каждая отдельно закупаемая партия будет со своей ценой.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 12:52
в поле "Тип оценки" стоит 'X' - в MB52 корректно отражается стоимость по партиям. Просто все разницы идут на 10й счёт и это нежелательно.
подскажите, пожалуйста, как это делать в 6.03 и выше?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 12:56
Вт, авг 17 2004, 10:25
Может быть сначала стоит разобраться в причине возникновения разницы при ПМ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:02
Я так понимаю, что разница возникает из-за того, что в материале стоит управление ценой - V, а приходуется он каждый раз по разным ценам и эту разница и идёт на 10ку
а какие ещё варианты? буду благодарен, если подскажете.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 13:09
Еще раз:
Вы хотите чтобы при поступлении материала разница не проходила через перерасчетный счет, а сразу докидывалась на счет запаса? если так, то это нота 1253944. Если вы хотите чего-то другого, то объясните поподробнее...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 14:07
да, я хочу именно этого.
Сейчас копнул и понял, что неправильно я сформулировал вопрос :oops:
дело в том, что используется внутренняя валюта,может быть, дело в этом?
пример:
в заказе указываю цену 32 RUSD
MIGO формирует такие проводки:
Д20 К10 1003,32 RUB
К15 Д10 32 RUSD
Кстати, если в ОЗМ в поле "Определение цены" (бух.учёт1) поставить '3' Одно-/многоуровневое исчисление, то проводки формируются правильно, но в mb52 цена СИЗ равна нулю
