Текущее время: Пн, июн 29 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Импорт и экспорт форматов планирования
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 11:00
Пн, авг 22 2005, 18:05
Добрый день, коллеги!
подскажите, пожалуйста, как можно выгрузить в *.txt форматы планирования?
Знаю как это делается с обычными формулярами для отчетов RP/RW (GR32->утилиты->транспорт->экспорт), но для формуляров по форматам планирования я ничего не нашел :(
помогите, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт и экспорт форматов планирования
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 12:06
Чт, июл 29 2010, 10:14
не знаю насколько в txt, но есть такая транзакция GLPLIMPORT - импорт форматов планирования из исходного манданта, может она вас выручит.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:13
Дело в том, что мне необходимо выгрузить именно собственаручно настроенные форматы планирования. указанная транзуля переносит только стандартные SAP'овские форматы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 13:50
Сб, окт 31 2009, 13:05
там можно запрос сделать для отдельного формата, и в этот же запрос соответственно остальное накидать
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 14:31
дело в том, что на проекте немного специфичный документооборот. И мне сначала нужно на бумажке оформить настройку формата, а только потом отправить парням, которые создадут его в нужной системе.
Вот я и хочу, так сказать, задокументирвать в формате выгруженного в *txt отчета, настроенного в песочнице.
плюс, есть возможность сохранить в закромах для истории. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 14:44
KP67 - Система - Список - Сохранить - Локальный файл
Так?)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 16:44
нее.. такая выгрузка не показывае технических наименований переменных *вшитых * в строки и столбцы, используемых на селекционном экране и т.д.
Она просто делает слепок того, что юзер видит на экране.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт и экспорт форматов планирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 16:56
Ср, фев 14 2007, 17:53
А если сделать
KP67->Доп информация->Обзор
Далее:
Список->Обзор строк
Ну и сохранить в файле...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 13:22
german написал(а):
А если сделать
Далее:
Список->Обзор строк
WOHOO!! :D
то, что доктор прописал!
спасибо, Герман!
