Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: Свои поля для RKPF
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 11:33
Чт, май 11 2006, 12:07
Добавила свои поля в таблицу RKPF через аппенд структуру. Нужно сохранять в них данные при работе тр. MB21/MB22. Пробую сохранять через расширение MBCF0007 или бади MB_RESERVATION_BADI, но почему-то ни чего в итоге в таблицу не попадает :( Подскажите, пожалуйста, что не так? или другой путь для сохранения
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: Свои поля для RKPF
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 13:13
Чт, июн 21 2007, 09:01
Anutka написала:
При изменении резервирования Z поля через MB_RESERVATION_BADI всё равно не обновяться в заголовке (см. ФМ MB_CHANGE_RESERVATION). При создании должно работать (только учтите, что MBCF0007 вызывается после COMMIT).
  COMMIT WORK.
  CALL CUSTOMER-FUNCTION '001'
       TABLES  ti_rkpf = xrkpf
               ti_resb_new = xresb
               ti_resb_old = zresb
               ti_dm07r = ydm07r
               ti_resb_added = xresbn.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 13:27
Сохранение в MBCF0007 и MB_RESERVATION_BADI не работает ни при создании ни при изменении :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 13:46
Anutka написала:
Ставьте точки останова в ФМ MB_CREATE_RESERVATION / MB_CHANGE_RESERVATION и смотрите что туда попадает (если хотите проверить BADI, плюс посмотрите, что поля присутствуют в IT_CHANGEABLE). По user-exit'у - неплохо бы код взглянуть.
