Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ширина канала между DEV и QAS
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:50
Пн, ноя 29 2004, 13:28
Коллеги,
подскажите пожалуйста, можно ли навскидку озвучить требования к ширине канала между системой разработки и тестирования? Есть Заказчики, которые предъявляют завышенные (на мой взгляд) требования вроде 100500 Мбит/сек.
Я не базисник, но по моим ощущениям, достаточно буквально десятков килобит, ведь размер транспортных запросов совсем невелик. Или я ошибаюсь? Снабдите более точными данными, если возможно.
Заранее спасибо!
С уважением.
В этом мире не существует одной правды. Правд всегда как минимум две.
 Заголовок сообщения: Re: Ширина канала между DEV и QAS
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 15:03
Вт, июл 24 2007, 14:52
никто не отвечает))
точных данных нет, есть необходимость в переносе запросов
удобнее делать так как предлагает сап, с помощью транспортной директории
мегабита должно хватить для безтормозной работы STMS
но можно и вообще без сети, на флэшке файлы таскать =)
СообщениеДобавлено: Сб, июл 31 2010, 14:41
Чт, июл 07 2005, 14:04
Интересно, какие запросы у заказчика если им необходима такая скорость переноса запросов, может они что то другое подразумевали,а так для переноса запросов супер скорость не нужна :-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 09:27
Пт, дек 22 2006, 12:17
Как вариант - дофига IDoc-ов ходит между системами...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:13
Только если так, но вопрос то звучал о переносе запросов. Заказчику тогда бы свои требования правильно сформулировать с объяснениями для чего они так хотят.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:49
Совершенно верно. Важны требования, для чего именно расчитывается пропускная способность.
Из контекста следует, что автор строит догадки, что речь идет о транспортах.
Но, транспорты бывают очень даже и огромными, пакеты обновлений, адд-оны, плаг-ины - это те же транспорты.
Ну, и в завершение, следует отметить, что автор топика признался, что он не базисник. И самый правильный ответ - наймите базисника.
Помню, как-то, лет 8 назад, тут ММ-к постил вопросы о инсталляции системы. В конце-концов , ничего кроме ответов "наймите базисника, мать вашу!" не получал. :)
