Текущее время: Пн, дек 15 2025, 00:50
 Заголовок сообщения: Удаление основных записей материалов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 08:40
Вт, май 31 2005, 20:23
Как удалить ОЗМ через BAPI ФМ? Не пометить на удаление, а именно удалить?
У меня 70 000 материалов и надо как-то решить эту проблему.
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:01
Транзакция SARA. Имя объекта - MM_MATNR
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:07
А как-нибудь так, чтобы запустить прогу и все заработало, т.е. удалилось, нельзя?
Мне просто нужно удалить материалы списком.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:10
Основная запись материала - это не просто почистить пару-тройку таблиц.
Для корректного очищения - нужно обработать множество таблиц, список которых Вы можете найти воспользовавшись вышестоящим решением.
В любом случае - единственный вариант, который на 99,99% гарантирует корректность проведения данной операции.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:15
А пометить на удаление можно списком?
Чтобы не перетыкивать руками. Просто 70 000 не перетыкаешь это уж точно. :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:27
да, фм BAPI_MATERIAL_DELETE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:30
Ср, май 04 2005, 16:29
Этот метит на удаление.. QWERT вроде же хочет
Может пакетник на SARA? :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:38
Судя по последнему вопросу - он был задан именно "как пометить для удаления" :)
Кстати бапишка просто запускает транзакцию...
Проще воспользоваться фм MATERIAL_LOGICAL_DELETE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 10:12
Вообще, для MM_MATNR есть:
MMREO050 - программа архивации
MMREO110 - программа удаления (внутри зовёт MMREO050)
В MMREO050 есть select-options для MATNR.
Так что можно более-менее нормально запланировать архивацию, не по одной записи.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 13:48
Вот и я про что. BAPI_MATERIAL_DELETE просто запускает экраны, где уже ручками предлагается помечать. А мне надо автоматом пометить с токого-то по такой-то.
MATERIAL_LOGICAL_DELETE поможет мне в этом?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 13:52
T написал:
Можно ли эти программы вызывать через стандартный интерфейс пользователя sap. Или можно только напрямую обращаться к программе?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:14
программа для пометки на удаление списка материалов
DATA: MR LIKE MARA OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
SELECT-OPTIONS: MATNR FOR MR-MATNR.
PARAMETERS: WERKS LIKE MSEG-WERKS OBLIGATORY.
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM MARA APPENDING TABLE MR WHERE MATNR IN MATNR.
LOOP AT MR.
CALL FUNCTION 'MATERIAL_LOGICAL_DELETE'
PI_MATNR = MR-MATNR
PI_WERKS = WERKS
EXCEPTIONS
NO_LVORM_SET = 1
VALIDITY_ERROR = 2.
IF SY-SUBRC = 0.
COMMIT WORK AND WAIT.
WRITE:/ 'Материал ',
MR-MATNR,
' помечен для удаления на заводе ',
WERKS.
ELSE.
MR-MATNR,
' ОШИБКА удаления на заводе ',
WERKS.
ROLLBACK WORK.
ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:19
К этим программам будет обращаться SARA. Напрямую звать не надо.
ЗЫ По идее надо будет создать вариант, с которым будет запланировано задание на архивацию.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 15:51
START-OF-SELECTION.
LOOP AT MR.
PI_MATNR = MR-MATNR
PI_WERKS = WERKS
EXCEPTIONS
NO_LVORM_SET = 1
VALIDITY_ERROR = 2.
IF SY-SUBRC = 0.
MR-MATNR,
WERKS.
ELSE.
MR-MATNR,
WERKS.
ROLLBACK WORK.
ENDIF.
ENDLOOP.
Огромное спасибо!!! Все работает! :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 15:57
T написал:
Не могли бы вы написать всю последовательность действий при работе с SARA. Просто при вызове проги напрямую все работает, а вот таким образом удалить что-то не выходит. НЕ могу понять что там нужно ввести.
Подскажите.
