Текущее время: Вт, июл 07 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: ошибка: Нет счета к выбору счета 01001/000 (план счетов CARU)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 11:16
Вт, июл 06 2010, 14:10
Добрый день, уважаемые коллеги!
После попытки настроить сплиттинг при проводке счета-фактуры от кредитора появляется ошибка "Нет счета к выбору счета 01001/000 (план счетов CARU)." Подскажите, где в SPRO делается это присвоение и для чего :oops: .
 Заголовок сообщения: Re: ошибка: Нет счета к выбору счета 01001/000 (план счетов CARU)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 13:29
Ср, янв 19 2005, 14:07
А может просто нет счета в ОЗК? Или такого счета нет в CARU?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:05
В ОЗК контрольный счет есть (60*).
- в описании ошибки сказано что где-то надо присвоить счет правилу выбора счетов (какой именно счет и где - не сказано).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 15:02
Пт, мар 28 2008, 09:56
По моему он хочет чтобы задали перерасчетный счет для нулевого сальдо.
Бухгалтерия Главной книги (нов.) -> Бизнес-операции -> Определение перерасчетного счета с нулевым сальдо
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 15:59
avo, Вы правы! Подскажите, пожалуйста, какой счет здесь обычно указывается и для чего (с логикой сплиттинга разобрался еще не до конца :oops: ).
 Заголовок сообщения: Re: ошибка: Нет счета к выбору счета 01001/000 (план счетов CARU)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 16:51
При определении признаков разделения в ГГК указывается должно ли соблюдаться по данному признаку нулевое сальдо.
В случае если в результате разделения, сальдо по признаку не равно нулю, создается специальная корректирующая позиция со счетом из этой настройки.
В курсе AC205 приведен пример со следующей проводкой:
Д 113100 10000,00 Сегмент A
К 113100 10000,00 Сегмент B
В такой проводке у нас сальдо по сегментам не равно 0. Ни по сегменту A ни по сегменту B.
Поэтому при разделении рождаются корректировочные позиции:
К 194500 10000,00 Сегмент A
Д 194500 10000,00 Сегмент B
В результате по Сегменту A и Сегменту B получаем нулевое сальдо.
Посмотрите AC205, там расписано.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:49
Большое спасибо за помощь!
