Текущее время: Пн, авг 24 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 14:42
Ср, апр 28 2010, 19:31
кто-нибудь создавал отчеты через Report Painter?
Я столкнулся с проблемой, хотел проконсультироваться.
Я скопировал отчет с уже созданного отчета в системе..
А система выдает вот такое предупреждение..
И он отличается от рабочего, тем что у меня строки поползли на рисунке ниже видно...
Это мой отчет который я скопировал
Вот скриншот сгенерированого рабочего отчета..
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:28
С тем что описывал выше проблемой справился.. У меня вопрос теперь по другому..
У меня есть скрытые строки в которых указан диапазон номер счетов расх. и дох.
Далее я ниже в другой строке складываю их Y110+Y102.
У меня есть 3 столбца получается один скрытый в котором выводится данные с 1 периода текущего года по период который нужен.
Во втором столбце выводится информация по прошлому году 12 периоду. Это нужно для сравнения.
и еще один столбец в котором складываются и выводятся значения этих 2 столбцов..
Вопрос вот в чем, для остальных счетов так и должно это работать, а вот по строке где суммируется дос. и расх. он не должен суммировать.
как мне сделать, чтобы для этой строки не складывалось по столбцам а присваивалось значение из скрытого??
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:36
Пт, фев 29 2008, 12:42
Русская языка богато и многообразена :wink:
Ничего не понял. Выражайтесь яснее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 14:40
Ой извиняюсь писал не смотря. =))
Так объясняю есть строка по которой складываются диапазоны счетов.
Есть столбец по которому скалываются значения прошлого года допустим 2009.+ значения 6 периода текущего года 2010.
Складываются по всем строкам отчета.
А мне нужно чтобы вот для конкретной строки он не складывал значения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 15:09
С этим понятно.
Хмм... не сразу понял. Столбец - он и везде столбец. В каждой строке отчета ячейки этого столбца будут иметь какие-то значения. Если, конечно, для строки определена формула/набор признаков. Это имеется в виду? Тогда тоже понятно.
Задавать формулы для отдельных ячеек отчета (а не просто целиком для строки/столбца) можно только в разделе с производными показателями. А в разделе с признаками и показателями - нельзя. У меня была немного схожая проблема. Никто так и не отозвался: viewtopic.php?f=5&t=62436
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 15:16
Ага понятно .. Теперь самый тупой вопрось, наверное, как это сделать. Встать на отдельную ячейку?
Да, кстати, мне нужно сделать так, чтобы формула, которую я задал в строке, не применялась ко всем ячейкам, а только к определенному столбцу и опред. ячейке.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, авг 02 2010, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 15:57
Точно. 2 раза щелкнуть по ячейке, куда нужно вписать формулу.
Да кстати мне нужно сделать так чтобы формула которую я задал в строке. Не применялась ко всем ячейка а только по определенному столбцу и опред. ячейке.
Именно об этом и идет речь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 19:12
Так вроде тоже самое действие делаю допусти по столбцу 2 спускаюсь до той ячейки в которую нужно добавить формулу, кликаю два раза на нее, painter просто галочку напротив ставит.
Пробу ставить элемент ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 08:43
Еще раз. Внимательно читаем мой предыдущий пост:
Судя по описанной Вами ситуации вы пытаетесь написать отдельную формулу в ячейке, находясь в разделе с признаками и показателями.
Снова не понятная фраза. Выражайтесь яснее.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 12:35
Я как делаю открываю отчет через GRR2 далее если пытаюсь вставить новый элемент он предлагает мне вот что.
