Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: массовый ввод GL документов - RFBIBLK0, RFBIBL00 или другое?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 16:48
Пн, янв 24 2005, 16:22
Нужно ввести в GL часть документов из другой системы (тоже R3).
Есть стандартные программы RFBIBLK0 и RFBIBL00 (например, через LSMW).
Кто-нибудь занимался вводом внешних документов в GL массово, чем посоветуете воспользоваться? (цель - наиболее просто перенести документы)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 08:16
Пн, фев 28 2005, 14:11
Пакетный ввод - самый простой способ ввода любых документов в любом количестве. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:26
предлагаете самому писать?
в RFBIBL00 тоже есть пакетный ввод...
основная проблема в том, что нужно "скопировать" данные из другой системы, при этом возникают подводные камни, например, с выравниванием, спец. регистрами (хотя по ним введем и суммами) и т.п.
как-то документы у меня вводятся (уже получил некоторую часть синяков и шишек), но хочется хоть как-либо обойти будущие грабли, поэтому и интересует мнение тех, кто реально вводил и "подцеплял" GL документы в R/3...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:35
писать - это записывать пакетный ввод?
сейчас уже ничего на АБАПе писать не надо - записываешь пакетный ввод (сессию), а потом через функцию Worda для печати конвертов загоняешь поля из файла excel в файл ворда. Потом все это сохраняешь в текстовом файле и в SHDB экспортируешь.
Конечно, это немного не автоматизировано, но зато достаточно быстро.
Можно написать макрос в Excel, который будет этот текстовый файл создавать на основе записанной сессии пакетного и ввода и обычных данных в Excel (мы так делали на одном проекте - там до сих пор много документов загоняют в систему из файлов Excel).
Также можно поразбираться с LSMW. Очень мощный инструмент, но требует какого-то времени на изучение. Зато потом все очень быстро по настроенным шаблонам.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:55
интересный вариант с печатью конвертов :) - надо будет как-нибудь попробовать..
для простых транзакций сам обычно использую Recording + LSMW - отлично работает, но при вводе документов с переменным числом позиций и т.п. не очень хочется самому изобретать велосипед, вот закончу с вводом, будут получены и проверены отчеты, тогда через месяц смогу сам сказать как лучше вводить бухгалтерские документы в главную книгу, а пока приходится набивать шишки...
Счастье есть!
