Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Есть ли DDL в ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 17:06
Пт, июл 16 2010, 09:57
Можно ли ABAP-программой создавать элементы репозитария: домены, элементы данных, таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли DDL в ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 17:08
Чт, июн 21 2007, 09:01
Gustav написал:
Можно, если это действительно нужно.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 17:58
Спасибо. При таком ответе в моем исходном вопросе проступает продолжение "А как?" :)
Не подскажете, в какую сторону копать? Может, примерчик какой есть? Скажем, как программно создать домен - MY_DOMAIN, тип: CHAR(1), диапазон значений: 'A','B','C' ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 18:13
Gustav написал:
FM
DDIF_DTEL_PUT,
DDIF_DOMA_PUT,
DDIF_TABL_PUT.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 18:14
Пт, июн 16 2006, 00:43
См. ФМ DDIF_DOMA_PUT
Но есть у меня подозрения, что на самом деле вам подобная функциональность не нужна. Огласите зачем вам понадобилось программное создание объектов словаря, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 18:33
Пономарев Артем написал:
Не серчайте, но если в двух словах, то праздное любопытство (пока - праздное). В том смысле, что самостоятельно изучаю NetWeaver 7.0 ABAP Trial и читаю книжку "ABAP Objects" Келлера, Крюгера (2-е издание 2007). Практикуюсь и на работе, и дома. Дома развернул систему позже, поэтому захотел перенести уже наработанные примерчики с рабочего компутера. Наверняка, можно (и нужно) как-то через CTS (как именно - пока тоже не в курсе). В то же время попутно возник вопрос и про вариант c DDL, как мне кажется, вполне естественный для такой величественной системы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 18:53
В SAP вопрос переноса разработок - больная тема, по большому счету. Есть два относительно стандартных варианта:
1. Носить запросами (здесь проблемы в переносе между разными версиями систем)
2. Носить с помощью спец. разработки людей доброй воли SAPLink. Но она носит не все объекты.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:47
Еще раз спасибо, коллеги. Ваши ответы были мне очень полезны.
А есть на этом форуме механизм раздачи респектов? Или только словесное "спасибо"?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:54
Gustav, нет, на форуме нет "кармы". Есть только звания
С другой стороны, в силу небольшого кол-ва SAP специалистов все и так друг друга знают и в погонах не нуждаются.
