Текущее время: Пн, сен 21 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Отличие PP-PI и PP-BD
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 16:27
Ср, окт 28 2009, 11:37
Скажите пожалуйста, в чем принципиальное различие в реализации сабжевых подсистем. Отличие непрерывного и дискретного производства я знаю, но вот как оно отражено в системе не могу понять :(.
 Заголовок сообщения: Re: Отличие PP-PI и PP-BD
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 16:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Т.е. интересуют именно отличия системной функциональности?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 16:43
Именно они!
Есть небольшой опыт внедрения РР-BD. Сижу читаю help.sap.com про PP-PI и пока что тяжело выловить отличия функциональности.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 17:04
Из того, что у меня осталось в голове:
1) В PI другой немного принцип календарного планирования
2) Есть функциональность активных веществ и расчет рецептур по формулам
3) Есть функциональность "Координация процесса"
Зато для дискретного производства можно активировать DIMP расширение, где есть некоторые "полезности" (см. хелп по этому пакету).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 17:22
Спасибо!
Почитал про координацию процесса - весьма интересно.
P.S. Если кто-то еще может помочь - не стесняйтесь:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 09:18
Пт, июн 22 2007, 14:00
В РР-PI в технологических рецептурах нет последовательностей как в техкартах (нельзя сделать альтернативные операций внутри одной рецептуры).
Нет стандартного объекта для массового создания технологической рецептуры.(что вообще странно)
Последний раз редактировалось Леш&ай Ср, июл 28 2010, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:14
Спасибо!
А работал ли кто-либо со стандартным решениям sap для предприятий химической промышленности?
Насколько я вычитал там возможна комбинация непрерывного производства(полуфабрикаты) + серийного(фасовка, изделия). Но серийное вроде бы не предусматривает производство под заказ клиента по согласованным чертежам/спецификациям, отличным от стандартных; а такая возможность нужна.
Дак вот возможно ли использование в этом отраслевом решении не серийной а обычной дискретно-производственной функциональности?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 13:17
Возможно все. Никаких ограничений по миксованию нет. Мое убеждение - серийное производство не надо использовать никогда. Ни одной причины это делать я не вижу. А проблем потом с ним можно обрести очень много, т.к. решение на порядо менее гибкое и функционально наполненное.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:37
Ср, янв 26 2005, 22:16
Да, нет. Но есть сети ресурсов. Через них можно описать альтернативные последовательности.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 10:47
Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:56
С помощью сети ресурсов можно описывать отношения между ресурсами, определить взаимозаменяемые ресурсы. Сеть присваивается рецептуре. Выбор ресурсов выполняется в заказе вручную либо системно через классификацию. Вот с нормами длительности, конечно, проблемы, если в зависимости от ресурса должны изменяться длительность операции. Этого с помощью сети не сделаешь. Но, думаю, решаемо иными средствами. )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 14:45
Понятно. Спасибо. А по какому принципу она может из сети на основании классификации выбирать тот или иной ресурс?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:06
Чт, авг 23 2007, 07:42
Лучше заюзать конфигуриацию и макс.техкарты, тогда точно можно и ресурс выбрать и нормативы менять;)
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 18:58
Добавлю сюда еще всплывшее открытие Dolphin_SPB - что в PP-PI не поддерживаются ВПС:
viewtopic.php?f=3&t=62724
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 12:03
Пн, сен 01 2008, 16:59
Особенность технологических рецептур в том, что существуют операция и фаза.
Операция - вышестоящий объект, как бы заголовок.
В одной операции может быть прописано несколько фаз. К фазам идет присвоение материалов, указываются заданные значения.
