Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос производительности (MSEG, BKPF)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:15
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте.
Вопрос снова касается сторно.
Есть вн. таблица c неопределенным количеством записей (записей много).
LOOP AT ft_out INTO fl_out.
SELECT SINGLE belnr INTO f_belnr FROM bkpf
   WHERE bukrs = fl_out-bukrs AND stblg = fl_out-belnr AND stjah = fl_out-gjahr.
APPEND it_out.
ENDLOOP.
В части выборки из BKPF производительность сильно падает, закоментировав же эту часть кода программа отрабатывает за секунды. Есть ли красивое решение поднять производительность?
Создал (не уникальный всех систем БД) индекс к таблице BKPF для полей STBLG STJAH. Не совсем помогло...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос производительности (MSEG, BKPF)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:28
Пт, янв 18 2008, 10:34
DarZ написал(а):
Здравствуйте.
APPEND it_out.
ENDLOOP.
лучше использовать select single при полном первичном ключе, иначе select... endselect с дополнением UP TO 1 ROWS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте так:
SELECT SINGLE stblg INTO f_belnr FROM bkpf
   WHERE bukrs = fl_out-bukrs AND belnr = fl_out-belnr AND gjahr = fl_out-gjahr.
APPEND it_out.
ENDLOOP.
А вообще вариантов тут несколько и зависят от вашей конкретной задачи.
А индекс ваш пока лучше удалите от греха подальше
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 09:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
DarZ написал(а):
Здравствуйте.
APPEND it_out.
ENDLOOP.
Традиционный рецепт - вынесите выборку из цикла, чтобы все необходимые данные выбирались одним select-ом
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:16
Чтоб внести ястность,
TYPES: BEGIN OF fs_out,
    belnr LIKE bkpf-belnr,
    mblnr LIKE mseg-mblnr,
    sdfak LIKE vbrk-vbeln,
    sddel LIKE likp-vbeln,
    bukrs LIKE bkpf-bukrs,
   gjahr TYPE gjahr,
END OF fs_out.
DATA: ft_out TYPE STANDARD TABLE OF fs_out,
          fl_out LIKE LINE OF ft_out.
" Заполняется данными
" Каждая строчка уникальная
" В разных ситуациях поля документов могут быть пустыми
CLEAR it_out.
IF fl_out-belnr IS NOT INITIAL.
  IF sy-subrc <> 0.
    it_out-stats = 'E'.
  ELSE.
    it_out-stats = 'S'.
  ENDIF.
ELSEIF fl_out-mblnr IS NOT INITIAL.
... " MSEG
ELSEIF fl_out-sdfak IS NOT INITIAL.
... " Своя логика
ELSEIF fl_out-sddel IS NOT INITIAL.
... " Своя логика
ENDIF.
APPEND it_out.
ENDLOOP.
2 sy-uname: Нужно именно в LOOP-е
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:25
А почему удалить-то?
Вот так?
SELECT SINGLE bk2~belnr INTO f_belnr FROM bkpf AS bk1
  INNER JOIN bkpf AS bk2 ON bk1~bukrs = bk2~bukrs AND bk1~belnr = bk2~stblg AND bk1~gjahr = bk2~stjah
  WHERE bk1~bukrs = it_out-bukrs AND bk1~belnr = it_out-fidoc AND bk1~gjahr = it_out-gjahr.
" или
    SELECT * INTO ft_bkpf
             FROM bkpf
             UP TO 1 ROWS
      WHERE bukrs = it_out-bukrs AND stblg = it_out-fidoc AND stjah = it_out-gjahr.
    ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:34
Чт, июн 21 2007, 09:01
Консультант это условие калёным железом в ТЗ прописал?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:44
Пт, сен 05 2008, 08:08
  IF sy-subrc <> 0.
    it_out-stats = 'E'.
  ELSE.
    it_out-stats = 'S'.
  ENDIF.
Да в BKPF в поле STBLG у сторнируемого документа стоит ссылка на документ сторно, а у документа сторно - на сторнируемый документ. Зачем еще искать-то? Разве не так?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:14
Yellow Raven написала:
  IF sy-subrc <> 0.
    it_out-stats = 'E'.
  ELSE.
    it_out-stats = 'S'.
  ENDIF.
Так и делал, но производительность падает
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:20
Alex80 написал:
А ничего нового не смогли придумать, раз так написал значит так надо...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос производительности (MSEG, BKPF)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:24
Я хотела спросить, зачем вообще этот селект нужен, если и в прямом, и в обратном документе ссылки есть друг на друга?
PS. Если STBLG заполнен - документ отсторнирован или сам явл. сторнирующим. У сторнирующего еще заполнена причина сторно в STGRD.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:33
Ой спасибо, это и есть решение, ума не хватало посмотреть в обратную сторону )
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:34
.А ничего нового не смогли придумать, раз так написал значит так надо...
При таком подходе непонятно зачем Вы паритесь с производительностью???? Вы реализовали как написано.
Тут либо производительность и отклонение от алгоритма, не приводящие к изменению конечного результата, либо реализация по спецификации без каких-либо обсуждений производительности.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:50
Потому что во первых - судя по всему для этой задачи он не пригодится, во вторых - есть некоторые сомнения в том что вы его правильно сделали. Кроме STBLG и STJAH какие нибудь поля в этом индексе присутствуют?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:56
ArmAnn написал:
Как я и написал только STBLG и STJAH...
