Текущее время: Пн, июн 29 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос производительности (MSEG, BKPF)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:02
Пн, окт 11 2004, 20:32
DarZ написал(а):
ArmAnn написал:
Потому что во первых - судя по всему для этой задачи он не пригодится, во вторых - есть некоторые сомнения в том что вы его правильно сделали. Кроме STBLG и STJAH какие нибудь поля в этом индексе присутствуют?
Как я и написал только STBLG и STJAH...
Это не совсем правильно. Если такой индекс вам все таки нужен - то лучше будет его сделать например таким: 'MANDT BUKRS STBLG STJAH'.
Но без необходимости индексы не лучше создавать - бесполезная трата ресурсов БД
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:11
Вт, дек 06 2005, 17:52
ArmAnn написал:
Кстати, насчет манданта - отдельный и очень интересный вопрос. Сам-то я его ставлю, но САП в одной из нот прямо пишет, что он вовсе не обязателен (для одномандантных систем, ессно) и сам в своих индексах он в over 50% случаев его не ставит :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:19
Пн, дек 21 2009, 11:07
ArmAnn написал:
Спасибо, буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:20
Не обязательно, но там есть нюансы :)
Развернуто о этих нюансах можно почитать в книге 'ABAP Perfomance Tuning', Hermann Gahm
ИМХО в общем случае лучше все таки включать поле MANDT в индекс
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:58
Ну, я немного знаю про ньюансы :), но книгу почитал бы. К сожалению, не могу найти ее в электронке.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:10
увы :(
Сам взял бумажную почитать у коллеги
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
Руководствуясь здравым смыслом и революционным чутьем всегда ставлю MANDT в индексы, т.к.:
1. SAP в любой SELECT невозбранно вставляет условие выбора по манданту.
2. Я предпочитаю INDEX SCAN без SKIPа.
3. Доп. нагрузка на СУБД при вставке записей меняется в микромасштабах в случае включения/исключения манданта.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 01:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
Про мандант в начале индекса - есть небольшое противоречие которое меня всегда смущало:
По теории в начале индекса надо размещать поля с наибольшей селективностью, а у поля мандант как правило селективность низкая (можно сказать в обще никакая)
С другой стороны мандант присутствует во всех запросах к таблице (специфические случаи в расчёт не берём)
Вот и думай как тут правильно делать.
Я обычно всё же ставлю мандант в начало индекса
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем тогда при выборке вообще использовать BUKRS? :?
Ключевыми полями для MSEG являются MBLNR MJAHR и ZEILE.
Кроме этого перед SELECT нужно проверить SMBLN на непустое значение и только тогда делать SELECT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 10:57
это я лишку хватил :)
Просто обычно задача по удалению сторно ставится от обратного - берутся все записи за период, затем ищутся документы сторно (SMBLN is not initial) и по ним убираются сторнированные документы :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 18:47
Пн, фев 02 2009, 10:20
DKiyanov написал:
САПовцы сами по-разному делают...если примеров с мандантом в начале индекса достаточно много, то в табличке GLREFO есть пример обратного подхода.
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:01
Чт, авг 19 2004, 17:37
DKiyanov написал:
Воистину, "думай как тут правильно делать"! Ибо теория про наибольшую селективность для тех, кто совсем не хочет думать. Сам термин "селективность" неотъемлем от "Select", т.е необходимо рассматривать конкретные запросы, их условия, частоту их использования. С этой точки зрения, например, поле "MANDT" стоит абсолютно правильно в начале всех индексов.
p.s.
В своё время я даже с одним базисником поспорил об оптимальности построения индекса, решили протестить. Он построил один индекс исходя из селективности, другой исходя из моих рекомендаций. Выборка по моему индексу с небольшим отрывом победила. :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:41
Parazit написал:
p.s.
Там не все так просто - например даже при наличии подходящего индекса может дешевле оказаться сделать фулл скан, что оптимизатор БД и сделает. Все зависит от размера индекса, размера таблицы, статистики и тому подобной хрени.
Но в общем случае все таки индекс лучше начинать с поля с наибольшей селективностью - на просмотр индекса тоже нужно время, и чем раньше ограничить просматриваемое пространство - тем лучше
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 12:25
ArmAnn написал:
Это в случае, если большинство запросов к таблице идет по одним и тем же полям.
Если индекс планируется использовать в разных запросах, то расположение полей в нем нужно строить исходя из условий всех этих запросов.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 00:45
Вт, июн 02 2009, 22:28
В части выборки из BKPF производительность сильно падает, закоментировав же эту часть кода программа отрабатывает за секунды. Есть ли красивое решение поднять производительность?
Создал (не уникальный всех систем БД) индекс к таблице BKPF для полей STBLG STJAH. Не совсем помогло...
Если я правильно понимаю, для тех документов, для которых нет документов сторно, это поле "пусто" (initial).
То есть например 10-20% записей имеют непустые эти поля (в лучшем случае), а остальные "пустые".
В этом случае это "плохой" индекс. У него большая селективность, но значения = initial занимают большую часть записей. Поэтому любое условие stblg = ' ' (типа нет документов сторно) может приводить к "подвисанию" селекта. Это связано с тем, что оптимизатор видя хорошую селективность выбирает этот индекс, но выборка по пустому значению по сути равняется full scan-у.
Если не вам, то вашим коллегам или даже стандарту индекс может очень навредить. Лучше таких индексов избегать. Но если такой индекс все-таки пришлось создать, желательно избегать условий вроде stblg = ' ' (ну и stjah, bukrs тоже, я просто опускаю для простоты).
