Текущее время: Пт, июн 05 2026, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проверка периода при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:33
Чт, янв 25 2007, 10:51
Добрый день! Может кто сталкивался со след. ситуацией:
Дата фактуры находится в закрытом периоде. Соответственно деблокировать фактуру система не дает. Есть ли способ обойти эти проверки ( может как-то через USER-EXITы ) не меняя стандарт ?
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
 Заголовок сообщения: Re: Проверка периода при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Нет. Просто примите невозможность проводок в закрытом периоде как аксиому )
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:13
Секундочку.. В SD вроде нет проверки на закрытай преиод логистики (MMPV) при деблокировании фактуры. Ругаться может только на закрытый период проводки в FI, а его технически вполне реально открыть.
Приведите полное сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:44
Хех, мне просто, как программисту, поставлена поставлена задача выяснить возможность такого маневра. Вот и спрашиваю корифеев :)
Лично я тоже считаю, что надо наш, временами кривой, бизнес гнуть под САП, а не наоборот, но начальство есть начальство :)))
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 11:49
Ну вы же пишете "деблокировать фактуры не дает" Вот я и спращиваю - как не дает, какое сообщение выдает система. Или вам что-то рассказали про проблему на словах и вы даже не посмотрев пример в системе сразу начали на форуме вопросы задавать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:18
LKU написал:
Вообще да. Не знаю правда деталей насчет технического открытия периодов FI... но все равно это уже будет проводка не в закрытом периоде ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:37
Слово "технически" я употребил потому что с точки зрения системы просто открываешь период проводки для счета и всё. А с точки зрения бухгалтерии, если уже сдана квартальная отчетность, то после такой операции нужно сдавать уточненную отчетность, а бухи этого ужас как не любят, хотя иногда на это идут.
Поэтому провести, скажем, прошлым кварталом фактуру в SD - вопрос политики бухгалтерии, а не системных ограничений в SAP. B этим SD отличается от ММ, где система жестко дает провести документы текущим и прошлым периодом и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:44
To LKU
Я не любитель писать про вещи с кот. не сталкивался ;)
Вот что пишет система:
Период проводки 006 2010 еще не открыт.
№ сообщения F5201
Diagnosis
Period 006 of fiscal year 2010 is not open for posting for the variant of posting period 1001.
System Response
Processing cannot be continued.
To troy
Действительно в сбыте нет блокирования периода - это прерогатива MM, FI. Открывать период для проводки и тут же закрывать по завершении - не вариант.
Как я решил выходить из данной ситуации:
Дату фактуры ручками ставлю, чтоб прошла проверку на период, а в замещениях дату проводки, дату документа и месяц проводки ставлю какой надо мне. Вроде работает. Вдруг кому-то поможет мой экспириенс :))) Хотя сам считаю, что так делать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 12:45
Спасибо всем ответившим ! Думаю, тему можно закрывать ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 14:27
Bulat написал:
Боюсь что ваш экспериенс в скором времени может вылезти наружу и оказаться не очень удачным. Вариант с открытием/закрытием периода куда безопаснее, и исключает случайные ошибки - даже в самом сообщении написано делать именно так :idea:
to LKU бегло прочитал, и еще так подумал - какие нафик технические открытия :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 19:51
Пт, окт 31 2008, 09:21
Bulat, не советую так делать, иначе проблемы будут и очень серьёзные, в закрытом периоде с помощью ABAP разработок нельзя создавать финан. документы. Если сделали фактуру и забыли провести в FI в нужном периоде, делайте продажу прошлых периодов. Если вам, конечно, наплевать на всех пользователь, тогда открывайте руками период в FI транз. OB52, если полномочий нет, можно через ракурс (SM30) достучаться. Сам делал не что подобное: Вопрос стоял, чтобы фактуры прошлых периодов провести, 1) дата фактуры в прошлом периоде 2) дата проводки в текущем периоде. Для решения в трёх местах менял даты. Плохая практика. А то что вы делаете вообще нельзя делать в принципе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:01
Пт, авг 20 2004, 07:19
Согласен с тем, что "перехитрить" систему так - себе дороже. Как бы аудиторы с налоговиками не вскрыли ваши шалости, не отмоетесь.
У нас проблемы "запоздавших" фактур после долгого общения с бухгалтерией решилась тем, что дата фактуры в нужном периоде, а дата проводки в текущем. Все вроде довольны.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 17:05
moonrajah
Так и меня так же :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 07:26
Сорри! Я понял по-другому - что, мол, ты как-то обманываешь всех и проводишь в старом периоде. :oops:
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 16:28
А как, если не секрет, реализовывали данный процесс?
Меня интересует именно проводка фактуры с 2 датами через SD, а не напрямую через FI.
Дату подставить-то не проблема, но нет ли каких подводных камней с попаданием данных в доп.лист?
