Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Вопрос про момент сохранения в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 19:18
Пт, июн 15 2007, 10:40
Открыли поле в своем пользовательском подэкране в основных данных ос (этот пользовательский подэкран находится в 5-ой вкладке основных данных ОС).
Хочется: проделать какую-то операцию (сохранить в Z-таблице какие-то значения) только при условии успешного сохранения данных в основных данных ос, то есть при нажатии на кнопку сохранить.
пробовал следующее:
assign ('(SAPLAIST)SAV_OKCODE') to <G_OKCODE>.
IF SY-SUBRC = 0.
if <G_OKCODE> = 'BUCH'.
*--- выполняю тут свои операции сохранения
ENDIF.
ENDIF.
Хорошо срабатывает только если зайти в изменение ОС и оставаясь в первой вкладке и не переходя на другие вкладки нажать на кнопку сохранить. Но! Если перейти в другую вкладку, скажем, в 5-ую вкладку, потом нажать на кнопку сохранить, то это не срабатывает, так как в этом случае почему-то (SAPLAIST)SAV_OKCODE = 'TAB05', а не 'BUCH'.
Как можно решить данный вопрос? Как сделать так, чтобы иметь однозначную во всех случаях инструкцию для старта выполнения своих операций?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про момент сохранения в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2010, 20:53
Обнаружил, что (SAPLAIST)ok-code более полезная вещь, чем (SAPLAIST)SAV_OKCODE )))
Мое пользовательское поле находится в пользовательском экране, который находится в 5-ой вкладке основной записи ОС. Выполнение своей логики я поставил в PAI логике своего пользовательского экрана. Так вот, когда, я нажимаю на сохранить находясь в другой вкладке (не в 5-ой) управление проходит через PAI логику пользовательского экрана в 5-ой вкладке и при этом (SAPLAIST)SAV_OKCODE и (SAPLAIST)OK-CODE обе равны BUCH, а если нажать на сохранить находясь в своем экране в 5-ой вкладке, то в этом случае (SAPLAIST)SAV_OKCODE = 'tab05', а (SAPLAIST)OK-CODE = 'BUCH'. Таким образом, (SAPLAIST)OK-CODE - более полезная переменная. Остается только один нерешенный случай:
Если зайти в свой пользовательский экран, который нах-ся в 5-ой вкладке, изменить значение своего поля, потом нажать на Enter, то (SAPLAIST)SAV_OKCODE = 'tab05', а (SAPLAIST)OK-CODE - пустое. Потом, если перейти в другую вкладку, потом нажать на сохранить, то управление не передается в PAI-логику нашего пользовательского экрана. То есть, в этом случае, мы уже не можем включить нашу обработку, который находится в PAI-логике нашего экрана и который срабатывает при условии (SAPLAIST)OK-CODE = 'BUCH'.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 00:46
Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?
Может быть, тему перенести в ABAP-форум? Кажется, там будет больше толку... :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 06:44
Да, пожалуйста! :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 15:41
Пн, апр 17 2006, 21:49
МОжет вам будет полезно расширение AISA0001? хоть оно и предназначено для присвоения инвентарного номера, но вызывается в момент сохранения?
Кстати непонятно зачем используете глобальную адресацию, если можно сделать так:
у вас есть пользовательский подэкран - в его PAI логике напишите MODULE user_command.
а в модуле уже проверяйте что хранится в sy-ucomm.
Должно все получиться
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 15:59
Чт, июн 21 2007, 09:01
Судя по названиям exit AIST0002.
EXIT_SAPL1022_001 "Check of User-Defined Fields when Using Create and Change BA"
EXIT_SAPLAIST_002 "Transfer Data for User Subscreens"
EXIT_SAPLAIST_003 "Transfer of User-Defined Fields to SAP Master Data Transaction"
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:07
Alex80 написал:
Соглашусь про EXIT_SAPLAIST_003 "Transfer of User-Defined Fields to SAP Master Data Transaction"[/quote]
только он будет вызываться достаточно часто а не только в момент сохранения, что надо иметь в виду
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 16:50
Я так понимаю, что расширение карточки ОС пользовательскими полями подразумевает хранение последних в ANLU (через добавление CI_ANLU) и т.о. не нужно дополнительно организовываться обновление самих таблиц, а просто считывать/передавать данные пользовательского экрана в глобальную память для дальнешего сохранения стандартом.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 17:15
Alex80 написал:
Это если ограничиться действительно только расширением ANLU. Бывает что требуется использовать, например, таблицы на собственных подэкранах, данные которых хранятся в пользовательских табличках. Тут придется уже самому заниматься обновлением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 17:21
Согласен.
Просто сам не сталкивался с этими расширениями.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 17:26
Ср, июл 14 2010, 10:33
правильно говорят про anlu, используйте ее
примерно так
http://it.toolbox.com/wiki/index.php/Im ... ransaction
