Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Номер позиции с которой начинается поле
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:16
Пт, июл 30 2010, 14:29
Коллеги, подскажите.
Есть структура, например MACK4, мне необходимо получить в некую переменную или вн.таблицу номер позиции с которой начинается каждое из полей структуры MACK4.
Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Номер позиции с которой начинается поле
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
CL_ABAP_STRUCTDESCR, смещения руками посчитать придется
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:35
Пт, сен 05 2008, 08:08
ФМ DDIF_FIELDINFO_GET, в таблице DFIES_TAB поле OFFSET.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 13:59
Yellow Raven написала:
Спасибо, как раз то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 14:05
Пономарев Артем написал:
Хороший класс, но только так и не увидел позицию полей, есть атрибут component, там содержится наименования, длины, полей нашей входной структуры, не понятно только только почему длина полей ровно в два раза отличается от истинной.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 01:07
Чт, мар 09 2006, 10:12
Скорее всего потому что поля текстовые, а система юникодовая
Изображение Попытка не пытка
