Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Коппейки при закрытии ML
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:15
Ср, окт 07 2009, 14:44
Ежемесячно после прогона фактической калькуляции на счетах отклонений по некоторым материалам оатсется сальдо по 1-4 коппейки.
В CKM3 оно оторбражается в "не распределено". В CKMVFM оно тоже отображается корректно.
Вопрос знатокам - правильно я понимаю, что это известная проблема округления(то есть система не может распределить эти коппейки, так как она не может корректно подобрать базу)?
И, если это известная проблема - неужто ее до сих пор не побороли?
Спасибо за потраченное время.
 Заголовок сообщения: Re: Коппейки при закрытии ML
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:31
Пт, апр 10 2009, 11:13
проблема известная, но не в корректности базы дело, а в том, например, как разделить 1 копейку на два потребления? В принципе, эти копейки самопогашаются...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:03
Что они бывает самопогашаются согласен.
Это как математический и физический вакуум. В математическом нет ничего а в физическом нет ничего в пределах решаемой задачи. :)
С точки зрения бухгалтерии счет должен быть закрыт вообще в 0.
А из - за этих коппеек он вообще в ноль не закрывается.
Поэтому и вопрощаю - может какая известная проблема и у нее есть известное решение.
Я конечно понимаю, что поделить 2 на 3 нацело никак нельзя.
Но можно ведь придумать что - то логичечное.
Допустим после всех распределний осталось это самое сальдо в 1 коппейку.
Можно бросить ее на самое большое потребление.
Или если осталось 3 коппейки, а потреблений 4 и они все равны - можно бросить по коппейке на 3 первых по сроку потребления.
Тогда и бухгалтерии приятно и регистр закрыт в 0.
От кого - то слышал, что в системе 1С(не при гуру будь сказано) подобная проблема решена...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:23
а как решается у вас эта проблема при вычислении тарифов работ, когда на МВЗ остаются копейки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:35
Закрываем МВЗ специальным циклом в 0.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 14:44
наверное, аналогично можно поступать и здесь...
во всяком случае, мне известно только такое решение...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 15:14
Интересный момент есть здесь.
Прежде чемвыполнить эту операцию необходимо точно убедиться что это коппейки, то есть что все сальдо на счете ценовых разниц состоит из ошибок округления. Да ладно - это момент организационный.
А как это можно автоматизировать?
В голову приходит только разработка собственной транзакции, которая сотрит сальдо на счете в двух валютах и формирует проводку в двух валютах...
В стандарте ничего подобного нет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 14:51
Пн, сен 21 2009, 19:16
Подскажите как вы все таки решили эту проблему???
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 17:31
Пн, апр 16 2007, 09:07
Irishka_2009 написала:
Бухгалтер смотрит сальдо и делает одну проводку.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 13:09
Пт, дек 26 2008, 10:16
ага. только у нвс это делает пакетник. руки не доходят чтобы наабапить отчет. 15 мин раз в месяц очень быстро забываются.
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:09
Если эта тема ещё не закрыта, может подскажете как бухгалтер делает одну проводку и куда, если это все счета наличия для учета материальных средств и по ним запрещены ручные проводки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 13:51
Пн, дек 24 2007, 13:05
А у них в 16х настроен корректировочный счет типа 1699... по которому разрешены ручные проводки, у нас также сделано
