Текущее время: Пн, фев 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Баланс по документу не равен нулю! Как исправить?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 07 2010, 11:57
Чт, май 19 2005, 17:50
В системе есть пара документов FI, по которым баланс по документу (сумма всех позиций одного документа) не равно 0 во внутренней валюте. В валюте документа = 0 и все ок. Но расхождение в ВВ.
Как такое получилось - пока непонятно. Вероятно какая-то разработка, которых множество. Из-за этого не сходится баланс и у пользователей есть вопросы к адекватности САПа :) Вопрос: как это исправить? Какой наиболее простой способ исправления в данном случае?
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Баланс по документу не равен нулю! Как исправить?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 07 2010, 12:56
Пт, янв 11 2008, 07:22
Резонные вопросы у пользователей :) - но я думаю они должны быть не сколько к SAP-у, а наверно все таки к разработкам которые такое допустили? Мне кажется нужно разобраться как это вообще произошло - у Вас все разработки аналогичны на тесте и проде? Если одинаковы, то может сэмулировать ситуацию на тесте и отыскать какая разработка портачит?
Потому как если бы ситуация была в ошибке пользователя, а не функционала, то наверно правильнее было сторнировать, а в этой ситуации не понятно как сторнирование пройдет, - может и отсторнирует не на те суммы что была проводка. Но в любом случае нужно на тесте проверять.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 07 2010, 16:04
Ср, апр 12 2006, 12:43
Как такое получилось - пока непонятно. Вероятно какая-то разработка, которых множество. .....
Стоит посмотреть банальную погрешность округления при пересчете по курсу.
Такая ситуация может возникнуть если позиций больше двух, т.е. например, одна кредитовая и две дебетовых и т.п.
Посчитайте суммы по курсу на калькуляторе. Далее принятие решения по результатам расчета на калькуляторе.
Общеизвестно что в бух учете a*(b+c) не равно a*b + a*c именно из-за ошибок округления. С этим надо мириться и согласованно с бухгалтером "прятать" копейки (погрешность округления) в позициях документа.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 08:00
hoar написал:
Странно, странно ... Т.е. Вы хотите сказать что SAP стандарт из-за ошибок в округлении не проверит сбалансированность документа во ВВ? :shock: Мне кажется как раз что все проверки будут идти именно в ВВ, недавно у нас была ситуация, когда при выравнивании ОП в инвалюте, разница в выравниваемых позициях была в десятых цента, а в пересчете на ВВ сумма превышала минимальное значение, настроенное как списываемое на суммовую разницу - так стандарт не давал выравнять ОП, так что думаю и балансировка позиций в документе стандартом должна расчитываеться по ВВ, а не по валюте документа.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 19:11
ImpCons написал:
Если внимательно почитать сообщение автора темы, то можно заметить:
.... Вероятно какая-то разработка, которых множество. ......
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 08:58
hoar написал:
ImpCons написал:
Да я это сообщение прочитал, просто подумал что Вы говорите про ошибки не из-за разработок, а ошибок в округлении при работе стандартного функционала SAP - видимо неправильно именно Вас понял.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 17:16
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько я поняла ситуацию:
1) обязательно разобраться, почему система позволяет делать такие несбалансированные проводки в ВВ с помощью стандартных транзакций...
2) для исправления ситуации (сели не сторнировать и перепроводить документы после внесенных изменений), можно попробовать F-05. Она позволяет делать проводку в валюте документа - ноль, во внутренней валюте - сумма.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 17:04
Вс, мар 21 2010, 15:48
может не fb05, fbb1... А по сабжу, наверняка есть хитроумный open fi, который сумму подменяет...
У меня был случай, когда HR сбрасывал в FI такие проводки, что разница в ВВ это ерунда... Там open FI умудрялся по счету типа K, запихивать КП 40, вот весело было... логично, что некоторые отчеты потом так выворачивало... :lol:
"Sap"ЕР-подрывник...
