Текущее время: Вс, май 31 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ввод и сохранение произвольного текста в признаке в BEx-форме ввода (BI IP)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 12:57
Ср, окт 11 2006, 22:01
Друзья!
Возникла такая необходимость, как ввода плановых данных для произвольного значения признака.
т.е. когда мы планируем значение показателя, мы не выбираем значение признака из списка, а сами вводим туда, что хотим!
вопрос - хау то до ит?
Тут могло быть 255 символов...
 Заголовок сообщения: Re: Ввод и сохранение произвольного текста в признаке в BEx-форме ввода (BI IP)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 13:52
так... никто помогать не хочет =)
значит поможем себе сами!
заметил такую штуку. если [s]показатель[/s] признак не имеет таблицу основных данных, то в BEx-формате планирования можно фигачить в его поле все что подходит под datatype-[s]показателя[/s] признака =) например любой текст длиной 60 символов если datatype = char(60)
в этом случае в тр.куб попадает запись со значением этого признака = тому что мы написал в форме планирования. всё супер! таким способом можно, например, оставлять комментарии к каждой записи (это не важно, что её потом хрен поменяешь =)
а вот если...
...этот же признак будет содержать таблицу основных данных, то фиг что получится! если такого значения признака не будет в таблице, то планировать не получится.
вопрос меняется: как можно сделать так, чтобы признак имел таблицу осн.данных и при вводе значения в формат планирования оно сохранялось не только в тр.кубе, а ещё и в этой самой таблице?! =)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 14:19
Ср, авг 16 2006, 03:22
Да, без сидов не введешь, нужно их как-то генерить. Есть какая-то хаутуха How To... Flexibly Change Characteristic Values and Comments in BI Integrated Planning, может из нее можно что-то почерпнуть
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 14:24
Lench написал:
=) Спасибо за ответ!
Хау ту ху эту прочел и продела, то что в ней написано =)
тогда для общего развития поясните, почему без таблицы можно? неужели в этом случае механизм записи данных в куб работает иначе, без проверки на осн.данные?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:29
Пн, авг 06 2007, 14:59
Подыму тему.
Есть ли сейчас полноценная возможность планирования основных данных в IP? Нашел тему на форуме древнего года с вопросом от разработчиков, нужна ли такая функциональность и все).
Можно ли вводить новые значения признаков прямо в web -форме ввода и как? Или только для признаков без основных данных?
How to Flexibly Change Characteristic Values and Comments in BI Integrated Planning - хаутушка интересная, но я так понял касатеся только изменения атрибутов существующих значений признака, не создание новых? Плюс все же абап, в стандарте ничего подходящего нет? Кто как решает такие ситуации, какие способы?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 14:29
Кто-нибудь создавал основные данные из web-шаблонов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:22
Ср, июн 03 2009, 17:01
Ищи > Creation of BI Master Data in IP through Web layouts
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 09:36
Вт, окт 17 2006, 10:02
Коллеги, а у кого-нить реально получилось создать ОД при помощи "Creation of BI Master Data in Integrated Planning (IP) through Web Layouts"? У меня почему-то все время передается пустое значение в метод IF_RSPLFA_SRVTYPE_IMP_EXEC_REF~INIT_EXECUTION
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 09:41
Да, точно получилось тогда и работает до сих пор. Под рукой сейчас только системы нет посмотреть нюансы.
Но сделано ведение основных данных - добавление, изменение атрибутов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 09:54
Я пытался сделать через FOX формулы - вызвать ФМ, который бы создал ОД, но так как FOX'ом не владею, то не смог присвоить значение из ячейки, куда ввел значение...(((
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:19
Насколько я помню, идея была такая:
1. Делаем спецкуб, содержащий признак и все атрибуты его которые необходимо вести (куб без данных). Он нужен только чтобы вызвать функцию с нужными заполненными параметрами.
2. На кубе строим в IP уровень агрегации и пользовательскую функцию с параметрами на вход - значениями признака и атрибутов.
3. Пользовательская функция построена на ФМ (т.е. нужен абап). На вход получает признак и его атрибуты, если такое значение уже есть - обновляет атрибуты, нет - создает. В конце еще нужно активировать основные данные. ФМы для этого легко нагуглить.
4. Строим bex query на базе основных данных признака, выводим этот query в web шаблоне. Дальше под ним делаем 2 кнопки - создать и изменить. Вызывается по ним созданная на этапе 3 функция, только кнопка Изменить - в привязке к выбранной в таблице с query строкой.
По итогу работает все достаточно удобно - можно просмотреть список, добавить новое значение, изменить существующее. Понятно что это для не очень больших списков и наверное с русским языком в значениях будут проблемы. Ну и если несколько пользователей будут параллельно создавать/менять данные в одном признаке - возможны проблемы с блокировками. Это такой костыль на крайний случай.
Пример создания своих функций - в доке How to Flexibly Change Characteristic Values and Comments in BI Integrated Planning.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:26
[quote="RiTm"]Насколько я помню, идея была такая:
А можно кусочек кода, который передает значение для добавления. У меня никак не заполняется...(((
В веб-шаблоне мы используем объект "Поле для ввода" для новых значений признака???
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:27
Пт, мар 23 2012, 11:54
Создавал ОД через свой тип ф-ции планирования. В двух словах:
CREATE DATA l_data_tab LIKE STANDARD TABLE OF <l_s_data> INITIAL SIZE 0.
ASSIGN l_data_tab->* TO <data_tab>.
<data_tab> = c_th_data.
CLEAR c_th_data.
LOOP AT <data_tab> ASSIGNING <l_s_data>.
после разных манипуляций создавал таблицу с нужными основными данными
l_s_new-/bic/NEW_PRIZNAK = new_id.
l_s_new-txtlg = <fs_znomd_spc>.
l_s_new-txtsh = <fs_znomd_spc>(20).
APPEND l_s_new TO l_t_new.
l_s_new_s-/bic/NEW_PRIZNAK = new_id.
APPEND l_s_new_s TO l_t_new_s.
Ну и вызывал методы для создания ОД
CREATE OBJECT g_r_mdmtr - вот эта хренотень нужна для параметра i_s_minfo (g_r_mdmtr TYPE REF TO cl_rsdmd_mdmtr)
i_chabasnm = 'NEW_PRIZNAK'
i_display_mode = ' '
i_langu = ' '.
CALL METHOD cl_rsdmd_update_master_data=>update_attributes_static
i_iobjnm = 'NEW_PRIZNAK'
i_chavl_enqueue = rs_c_true
i_t_data = l_t_new_s
i_no_update_of_attributes = rs_c_false
i_s_minfo = g_r_mdmtr->n_s_minfo
i_monitoring = rs_c_false
i_create_statistics = rs_c_false
IMPORTING
e_subrc = l_subrc
CHANGING
c_t_idocstate = l_t_idocstate.
CALL METHOD cl_rsdmd_update_master_data=>update_texts_static
i_t_data = l_t_new
IMPORTING
e_subrc = l_subrc
CHANGING
CALL FUNCTION 'RSDMD_MD_ACTIVATE'
EXCEPTIONS
error_message = 1
OTHERS = 2.
Надеюсь поможет кому-нибудь
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:36
Вт, апр 25 2006, 15:14
Признаки вводить нельзя - планирование по сути работает только на уровне показателей. Я один раз делал так - собственный веб темплейт, на нём кнопка "добавить", котороя вызывает фильтр где можно выбрать значения признаков (ну там обычный фильтр), затем вызывается функция планирования котороя добавляет строку в планинг вью. При этом никаких дополнительных кубов создавать не нужно, всё делается через функции планирования.
Единственный недостаток - придётся поабапить.
Если нужно именно вводить произвольные значения признаков, придётся делать отдельное решение, которое по сути будет создавать мастер данные, с которыми потом можно будет работать в планировании. Сразу в планировании такого сделать не получится - даже функция планирования может изменять только значения показателей.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 10:45
zzvl написал:
CLEAR c_th_data.
i_langu = ' '.
IMPORTING
e_subrc = l_subrc
CHANGING
i_t_data = l_t_new
IMPORTING
e_subrc = l_subrc
CHANGING
EXCEPTIONS
error_message = 1
OTHERS = 2.
Создавать в функции планирования мастер данные идея интересная :) Только можно вопрос - а откуда в этом случае берутся нужные значения для мастер данных? Их пользователь где-то вводит или как?
