Текущее время: Вт, июл 07 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с кодировкой при выгрузке платежного поручения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:27
Пт, сен 17 2004, 08:10
Столкнулся со следующей проблемой - выгружаем платежное поручение на локальную машину, в текстовый файл. При просмотре в SAP поручение в части кириллицы выглядит правильно. При выгрузке вместо кирилиицы в текстовом файле появляются нечитабельные символы. Система 4.6С, с Юникодом, кодовая страница Кириллица DOS (поручение нужно получить в формате MS-DOS). Кто либо сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:00
Вт, июл 12 2005, 17:55
Можт параметр 'DCP' в собственных значениях пользователя?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:16
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Вместо Notepad'а или WordPad'а можно поставить текстовый редактор Bred (bred3.0.3-setup_2k, вес - 579 KB (593 408 bytes)). Есть у меня и в интернете. Фришный. Отлично работает с SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:27
Вт, авг 17 2004, 08:48
Привет!
А чем платежки выгружаешь?
Если через PMW, то можно через расширение попробовать.
Есть Там такое расширение FDTAX001. Вызывается после того как файл сформирован и сохранен на диске. Берешь любой внешний перекодировщик (в интернете их много) и делаешь его вызов из расширения, подсовывая уже сохраненный ранее файл.
Если через самописную выгрузку, то вот по этой ссылке недавно обсуждали
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... hlight=dos[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с кодировкой при выгрузке платежного поручения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 15:13
Чт, апр 09 2009, 13:27
Использую DMEE для формирования ПП.
Запускаю транзакцию FZPM.
Пытаюсь выгрузить файл в формате 1С (содержит русские строки).
Выдается ошибка "Отдельные знаки не удалось преобразовать из кодовой страницы 4102 в КС 1100".
Что пробовала:
1. В параметрах устанавливала DCP=NONE
2. Выгружала при раскладке RU
3. Устанавливала код страны в настройке формата 0401 и 1401.
Подскажите, пожалуйста, кто все-таки справился с такой проблемой и как?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 22:00
Ср, окт 15 2008, 12:09
В настройке формата носителя платежа попробуйте КодСтран = 1503 (IBM PC-866).
Kotka написала:
КодСтран это не код страны, а кодовая страница. Попробуйте КодСтран = 1504 (Microsoft Windows 1251 mit kyrillisch).
Из описания для этого поля:
First digit: Code
0 EBCDIC character sets
1 ASCII character sets
2 mixed single byte / double byte character sets
4 double-byte character sets
6 mixed character sets
8 double byte and multibyte character sets
9 reserved for code pages you define
Second digit: Country
1-3 countries that use the Latin alphabet (Western Europe, North and South America, Australia, Africa)
4-6 countries that use non-Latin alphabets and writing systems (Eastern Europe, Asia, Arabic countries in Africa)
7-9 reserved for special languages
