Текущее время: Ср, июл 15 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: Сообщение перед выполнением ЭПО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 18:05
Чт, июн 28 2007, 14:59
Помогите, пожалуйста, советом: как сделать перед запуском ЭПО сообщение "Вы действительно хотите выполнить этот шаг"?, чб пользователи сначала отвечали на этот вопрос, а потом бы уже принимали в работу этот шаг, или оставляли для выполнения другим пользователям.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение перед выполнением ЭПО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 07:42
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Наверное, можно шаг потока, который приходит пользователю, сделать на основе Z-программы, которая на входе должна получать:
1) Имя транзакции, которую нужно запустить;
2) Перечень параметров транзакции и их значений (если необходимо).
Далее эта Z-программа при запуске показывает окно с вопросом и в случае утвердительного ответа запускает указанную транзакцию, при необходимости передавая в неё необходимые параметры.
АФАИК, стандартного функционала для этого нет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 11:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
BLV написал(а):
...а потом бы уже принимали в работу этот шаг, или оставляли для выполнения другим пользователям.
А может полезнее научить юзеров пользоваться при необходимости кнопкой Replace (это где белый кубик обведен пунктиром)? Эта кнопка возвращает workitem в inbox всех возможных агентов.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 16:27
Добрый вечер!
Поясните, пожалуйста, относительно Pelplace, не очень понятно. Проблема в том, что когда ЭПО приходит всем возможным обработчикам, один нажимает 2 клика и получается, что принимает его в работу. Далее пользователь понимает, что документ "не его", выходит из документа без сохранения, делает в почте "отложить" документ, но ЭПО остается уже только у него, хотя и в статусе готовности. А вот у других возможных обработчиков ЭПО, увы, пропадает
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 07:59
ЭПО не появляется у других обработчиков даже после нажатия на кнопку "Актуализация"? Она похожа на кнопку "Обновить" в браузере.
