Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Затраты при подтв. РР-заказов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:48
Пн, фев 12 2007, 10:09
День добрый! При подтверждении операций по РР-заказам затраты по производственным операциям на заказ не упали. Подскажите причину.
 Заголовок сообщения: Re: Затраты при подтв. РР-заказов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 12:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
А в тр COGI есть ошибки?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 12:49
нету :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 12:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
а плановые затраты по заказу посчитались или нет?
просто причин может быть множество...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:17
под плановыми затратами вы имеете ввиду плановые тарифы? они есть. если бы не было, то при подтв. РР-заказов возникли бы ошибки. А на заказе только факт. затраты по плановым ценам.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:23
S_ALR_87012993 - плановые затраты показывает?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:32
нет. у нас никогда и не было
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:41
плановый тариф может и отсутствовать, а ошибка не выдаться из-за того, например, что в рабочем месте указана неверно формула или не указан вид работ или какой-нибудь подобный косяк имеется в техкарте и т.д....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:43
есть затраты по плану только на плановых заказах. а у нас не только плановые заказы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:53
на плановых заказах затраты :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:57
всё там правильно. в прошлом месяце затраты падали на заказ, в этом - нет :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:20
это все го лишь одно из предположений..., повторюсь причин может быть много... надо смотреть в системе ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:23
перечислите еще несколько причин. на что нам еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:51
1. проверьте количественную структуру заказа - наличие операций и компонентов и их количество.
2. проверьте наличие ошибок по определению затрат в транзакции COFC - Фактические затраты.
3. проверьте COGI - ошибочные движения материалов.
4. если списание работ все-таки произошло, то отдельные позиции должны обновиться количественно - смотрите тр.kob1.
5. проверьте дату подтверждения, возможно вы ищите не в том периоде.
6. проверьте количество подтверждения, возможно количество слишком малое.
7. проверьте настройки варианта фактической калькуляции указанный в заказе, а особенно вариант оценки, указанный в нем...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:54
+ я бы еще добавил настройки в операции - что управляющий ключ говорит о том, что операция должна калькулироваться.
