Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: BAPI для бухгалтерского документа?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 15:56
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
есть ли BAPI для изменения FI документа? или только пакетник писать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: BAPI для бухгалтерского документа?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 16:08
Чт, авг 05 2010, 13:53
Посмотри ФМ CHANGE_DOCUMENT. Должен помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 16:50
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если менять только текстовые поля, то чем не подходит пакетный ввод через FB02/FB09? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 16:57
Хочу менять базовую дату в зависимости от позиции документа.
- в этом случае я должен заполнять только T_BSEG?
- могу ли я проверить через se37 данную функцию или писать программу надо?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 17:04
Там же нет никаких проверок, что на вход подашь - то и запишется, в т.ч. и суммы, и аналитики, которые могут использоваться в других документах (например в связанных документах CO). Кроме этого нет проверки на сальдо по документу.
Посмотрите сначала, где и как используется этот ФМ. :?
Пакетник намного безопаснее, хоть и медленнее.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 10:53
Тем, кто в проведенном бух.документе суммы вздумает менять нужно сразу руки отрывать! Естесственно, ко всему нужно подходить с головой. Т.к. у ФМ нет приставки BAPI_*, то уже стоит задуматься и перед тем, как начать активно его юзать меняя аналитики и пр., протестить и глянуть на связные документы. Да, проверки нужно писать свои, если собрался менять значение полей, которые протягиваются через другие модули (не FI). Если совсем не лениво, то можно и на его основе написать свой ZBAPI_*. Но, имхо, этот ФМ всяко лучше пакетного ввода, т.к. не зависит от последовательности экранов в FB02 и, соответственно, настроек.
Если страшно пользовать этот ФМ, то можно попробовать поковырятся с интерфейсными модулями.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 11:51
То есть ФМ позволяет менять поля, запрещенные к вводу настройкой. Это подается как преимущество? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:21
настройкой можно "сбить" последовательность экранов или изменить обязательность ввода. в таком случае нужно будет переписывать пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:31
1.При чем здесь последовательность экранов в FB02? :?
2.Значит не надо настройкой изменять обязательность ввода ;)
В противном случае использующую BAPI программу не нужно будет переписывать, чтобы обязательные поля заполнялись?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 20:17
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 Удав: "ты не поверишь"(С) для того, чтобы отредактировать позицию через FB02/FB09 - нужно знать последовательность экранов. Поэтому я использовал ФМ FI_ITEMS_MASS_CHANGE. Внутри все тот же пакетник, но определением нужного экрана занимается сам ФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 11:57
ФМ хорошая штука :)
Мы для определения номера экрана использовали таблицы T020(определение класса экрана для транзакции) и T019(определение номера эрана). Пример можно посмотреть в инклюде MF05AFD0_DYNPRO_ERMITTELN
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 12:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Бывает такое, например, что в open fi 1120, делают вызов какого то своего экранчика, соответственно ломаются пакетники, такое можно предугадать?
Я к чему говорю, может быть не стоит искать универсальное средство, а решать какие то конкретные задачи, подобрав оптимальный вариант (пакетник, ФМ, Бапи, руки)... Тем более, само по себе массовое изменение, это типа разовая процедура, имхо...
