Текущее время: Пн, мар 23 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: 0CO_OM_OPA_6 нужен 0COSTCENTER
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 19:59
Вт, июл 14 2009, 23:44
используем 0CO_OM_OPA_6 - надо получить 0COSTCENTER в query
0COSTCENTER у нас NAV аттрибут Internal Order, но в кубе когда выбираешь этот аттрибут, то дата не показывается - должна была бы вытягиваться из Master data of Inter Order
что можно сделать - можно ли использовать
0PIOBJSV
Partnerobjekttyp
0PIOVALUE
Partnerobjekt
для получения 0COSTCENTER и как это сделатъ - в ПСА эти поля не заполнены
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 0CO_OM_OPA_6 нужен 0COSTCENTER
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 09:37
Пн, июл 13 2009, 13:11
Какое техническое имя у признака "Internal Order" ?
Что за дата?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:25
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый вечер, BWLisa.
ICube из SBC или Z?
Данные точно есть?
Читаем SAP Help для SBC (BI Content 7.04):
Например, для ICube:
CO-OM: Costs and Allocations (Delta Extraction)
Technical name: 0COOM_C02
The system enters the responsible cost center for the order, WBS element, network, network activities, and network activity elements in the 0COSTCENTER (cost center) InfoCube. This takes place in the data records for orders, WBS elements, networks, and network activities.
The system determines the responsible cost center in the routine for the update rule from the master data of the order, WBS element, network, network activity, or the network activity element.
In data records for cost centers, entries are not made in the following InfoObjects: 0COORDER (order), 0WBS_ELEMT (WBS element), 0NETWORK (network), 0ACTIVITY (network activity) and 0ACTY_ELEMT (network activity element).
И код в рутинке =
*$*$ begin of routine - insert your code only below this line        *-*
  READ TABLE I_MCOORDER WITH KEY COORDER = COMM_STRUCTURE-COORDER.
  IF SY-SUBRC IS INITIAL.
    RESULT = I_MCOORDER-RESP_CCTR.
    RETURNCODE = 0.
  ELSE.
    SELECT SINGLE * FROM /BI0/MCOORDER INTO I_MCOORDER
                                WHERE COORDER = COMM_STRUCTURE-COORDER
                                AND OBJVERS = 'A'.
      APPEND I_MCOORDER.
    ELSE.
      CLEAR RESULT.
    ENDIF.
    RETURNCODE = SY-SUBRC.
  ENDIF.
0RESP_CCTR - Responsible cost center (Ответственное МВЗ).
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 17:09
всем спасибо, получаем 0costcenter из 0PIOBJSV и 0PIOVALUE - надо было только небольшой код добавить в транформации - 7 знаков стоящих в середине
0ATY - это 0costcenter.
