Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: выход из until/loop - переместить точку выхода выше на несколько блоков.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:21
Чт, май 10 2007, 12:13
Здравствуйте. Мне нужно сделать, чтобы выход из until тянулся не на одну задачу вверх, а на самый верх потока операций. Подскажите как перенести точку входа выше.Эти ветви мышкой не перетаскиваются, но наверняка есть какой-то способ.
 Заголовок сообщения: Re: выход из until/loop - переместить точку выхода выше на несколько блоков.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 12:43
или есть возможность одну ветку из if перетащить наверх?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 05:46
Чт, сен 10 2009, 10:14
Точку входа(выхода) перетащить нельзя, но можно переместить шаги (те, что выше) в тело цикла.
