Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Вид заказа не содержатся релевантные для поставки позиции
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 13:12
Вт, май 16 2006, 15:28
Нужна консультация. Создан сбытовой заказ с услугой. Количество, скажем, 10. Для материала вила Услуги запасы не ведутся.
Нужно выполнить несколько отгрузок к сбытовому заказу.
По факту можно создать только одну отгрузку. При попытке создать вторую отгрузку, выдается сообщение "В заказе ХХХХХ Вид заказа ХХХХ не содержатся релевантные для поставки позиции".
Настройки копирования документов выполнены. Ошибок не обнаружено. Партия позиции правильная, т.е. поддерживает отгрузку.
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вид заказа не содержатся релевантные для поставки позиции
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 17:45
Вт, апр 24 2007, 15:56
А кол-во в первой поставке меньше 10? Или вы хотите создавать поставки на большее кол-во, чем указано в заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 10:08
Задача, создавать несколько отгрузок к позиции из сбытового заказа. Скажем первая отгрузка 5 штук, вторая - 3 штуки, третья - 2 штуки.
Позиция представляет собой Услугу - соответственно без учета запасов создан материал. Но это как дополнительная информация.
При создании второй отгрузки, система выдает сообщение, что отгрузка уже выполнялась и повторно быть выполнена не может.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 11:11
Явно что-то не так в настройках копирования или в настройке типа позиции...
Статус позиции заказа после создания первой поставки какой (VBUP-LFSTA)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:34
Как и ожидалось , статус "С" т.е. полностью обработан. Сейчас опять сижу в настройках. У меня есть предположение, что это связано с тем, что материал-услуга количественно не ведется в системе. Ведь для обычных складируемых материалов создаются отгрузки в несколько документов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 15:49
Вт, авг 17 2004, 10:13
Думаю что проверка доступности для этих материалов у вас отключена? посмотрите ракурс V_TVTA_VFP, возможно у вас активирована одноразовая поставка...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 16:24
Вт, дек 16 2008, 14:09
Посмотрите в управлении копирования на уровне позиции, чему равно "КопированиеКоличеств" и в типе позиции исходного документа
поле"Правило исполнения" (не должна быть <> A Позиция выполнена при первой ссылке)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 17:17
"КопированиеКоличеств" и "Правило исполнения" - пустые.
Не приходят в голову идеи. Как сделать несколько отгрузок.
На всякий случай, вот что проставлено в исходящем типе позиции:
Вид позиции Стоимостная позиция
Расчет цены стандарт
Коммерческие данные на уровне позиции допустимы
Партии поставки допустимы
Позиция релевантна для поставки
Индикатор позиции с АктивнКредитФункц/релевантна для кредита
Схема НеполнотыДанн 28
Схема ролей партнера T
Схема текстов 01
СтатГруппа ТипПозиц 1
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 17:29
Александр написал:
В ракурсе не нашел активатора одноразовой поставки.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 09:39
Проверьте в самом заказе поля VBAP-KZTLF и VBAP-ANTLF (Позиция-Отгрузка)
А гже это вы нашли поле "КопированиеКоличеств" в VTLA??
По идее, если созадаете поставку к ЗАКАЗУ, то поле "Исполнение" действительно должно быть пустым. Если к КОНТРАКТУ - то должно быть значение 'B', в поле "Количество пол./отр." должно быть '+', и активна опция обновления потока документов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 10:13
VBAP-KZTLF --- пустое значение (т.е. допустимы частичные поставки)
VBAP-ANTLF --- 9
Отгрузку создаем только к сбытовому заказу. Какие еще могут быть настройки?
