Текущее время: Пн, мар 23 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 11:26
Чт, авг 19 2004, 17:37
kumle написал(а):
Добрый день. При выгрузке в Excel появляется текст «Идет выгрузка файла ZWWW_DATA_*.TXT» и больше ничего не происходит. Файл Excel не выгружается, тем не менее, процесс Excel появляется в диспетчере задач. Excel 2003. Модуль ZWWW_OPENFORM не новее декабря 2007 года.
На других машинах с Excel 2003 этот отчет работает. На моей машине другие отчеты тоже работают, а этот нет. Важно, чтобы все корректно выгружалось именно в 2003 Excel.
В чем могут быть проблемы?
Вероятно есть специфика как в вашей машине, так и в отчете. Пришлите мне шаблон, результирующий отчет и содержимое таблицы IT_VALUES, я посмотрю. Вот сюда misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 17:49
Вт, июл 20 2010, 10:26
Спасибо больше, я уже разобрался с проблемой!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 11:55
Ср, авг 04 2010, 11:20
Спасибо за программу.
Но возник один вопрос. После выгрузки файл защищен соответственно его нельзя редактировать.
Для снятия защиты он требует пароль.
Поэтому вопрос: Какой пароль? И можно ли сразу сделать так чтобы защита листа была снята?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 13:58
По умолчанию параметр PROTECT = 'X', поэтому документ защищен, пароль генерится динамически. Соотвественно, укажите PROTECT = '' и всё откроется.
Кстати, если необходимо изменение только отдельных частей документа, можно открыть их штатными средствами Word и Excel в шаблоне, в таком случае PROTECT отменять не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 14:24
Большое спасибо. Помогло.
А то я в SAP начал писать совсем недавно. Поэтому пока все сложно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 16:51
При выгрузке в excel числа преобразуются в строку.
Поэтому в excel не работают суммы по ячейкам с этими числами.
Можно ли при выгрузке указать что в ячейке должно быть число, а не текст?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 06 2010, 10:01
Используйте такой текстовый формат для вывода чисел, чтобы разделитель десятичных знаков был точкой, и не было разделителей тысяч.
Самый простой способ VALUE = <число>.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 12:24
Ср, дек 17 2008, 19:38
пожалуйста помогите!
В Excel 2007 создан шаблон для выгрузки, в нем макрос
макрос не отрабатывает автоматически, хотя я и сделала все настройки безопасности - разрешать и тп
если в сформированном файле сделать запуск макроса - отрабатывает
что не так в 2007 офисе?
в программе все как и раньше делала:
setline 'я_mac' '' '' 'M' 'mac'.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 16:40
Silence1 написала:
Пришлите шаблон и содержимое IT_VALUES, я посмотрю.
на мыло misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 09:58
Вт, авг 03 2010, 11:15
Подскажите, каким образом переименовать лист?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 10:42
Только макросом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 15:17
Чт, окт 05 2006, 17:37
Подскажите, пожалуйста, как защитить Workbook после выгрузки в шаблон паролем от просмотра?
Давно уже этим занимался...
Например: (Item - активный Workbook)
Call method of Item 'Protect'
#1 = password.
отрабатывает успешно, но от просмотра не защищает.
А вот по идее правильный метод
Call method of Item 'Password'
#1 = password.
не хочет (sy-subrc = 2). Хотя если вызвать его после Call method of Item 'Save' и затем снова сохраниться, то я даже
вижу, что в Excele на закладке Security в поле "Пароль для открытия" он установился. Но закрываешь файл и открываешь его снова без всякого
запроса на ввод пароля.
Что я упустил?
P.S. Через макрос в шаблоне, конечно сделал, но хотелось решение красивее.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 19:16
Ср, сен 22 2004, 12:15
За программу спасибо. Но есть подобие глюка. :?:
Выгружаю в эксель таблицу. Пытаюсь подавать в одну из ячеек табличной строки номер счета сотрудника формата CHAR(20) и вида при этом такого: 001234567891234567 то есть длинны = 18. В результате как ни играй с форматами этой (табличной) ячейки последний символ заменяется нулем! Ситуация с выводом в ту же ячейку 20-значного значения (без ведущих нулей) еще поразительней - затираются нулями 5 (пять) последних символов. Места в ячейке хватает. При этом в соседних ячейках с полями меньшей длины (например 8 ) с такими же (любыми) форматами ошибки не наблюдается. Ситуация устойчива и проявляется в разных шаблонах. Раньше ничего подобного не происходило. :(
Стоит офис 2003. Стоит последняя версия оригинального ZWWW пакета. Никаких телодвижений по обновлению программы и офиса не было.
Бага какая? :roll:
... Ведь не может же того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда оно что, тогда оно и пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 13:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DFH, у Вас какой офис? Через какой макрос Вы защитили книгу от просмотра?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 14:27
Бага какая? :roll:
Excel упорно пытается преобразовать данные к числу, соответственно и формат отображения меняет. Чтобы защититься от этого пока найден только один способ - ставить апостроф в начале ячейки '[поле] или перед выводимой строкой '001234567891234567.
