Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из Excel файла без OLE. (Для запуска в SAP GUI for HTML)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 10:13
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Возникла срочная необходимость загрузить данные из EXCEL файла в SAP без использования методов OLE, т.к. приложение будет запускаться SAP GUI for HTML.
Как я понимаю DOI тоже не подходит.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из Excel файла без OLE. (Для запуска в SAP GUI for HTML)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 10:43
Чт, авг 19 2004, 17:37
спасибо.
Сохраните как текст, и через GUI_UPLOAD.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 14:36
Пн, окт 11 2004, 13:16
Через clipboard
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 15:29
Пт, окт 03 2008, 17:20
Parazit написал:
Может я конечно чего-то не понимаю, но этот ФМ тоже использует OLE. :?
Добавлено: собственно говоря, как и clipboard.
P.S.Current Restrictions and Known Bugs
At present, the SAP GUI for HTML does not support the features listed in the following table:
Office Integration
File upload/download
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 10:02
Вариант рабочий, но мне не подходит т.к. пользователи на вход подают EXCEL файл. Разбирать структуру EXCEL файла проблематично.
Через clipboard
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Вопрос в том, что при использовании clipboard в любом случае придется использовать методы OLE.
Может быть кто-нибудь уже реализовывал похожий функционал, поделитесь пожалуйста опытом.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 11:59
При сохранении "как текст", текстовый файл содержит значения ячеек, разделенных табуляцией. Структуру файла Excel разбирать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:42
Parazit написал:
Спасибо "Parazit", но дело в том, что реализованная функциональность достаточно давно работет и в ней "пользователи на вход подают именно EXCEL файл" заставить всех пользователей сохранять файлы, в которых они работают, "Как текст" сложно.
Может быть существует какой-нибудь класс или ФМ который позволил бы мне разобрать Excel формат?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 18:57
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Может Вам вот это надо?
  data: lt_data type ref to data,
        ls_fc   type lvc_s_fcat.
  call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
    exporting
      it_fieldcatalog = gt_fc
    importing
      ep_table        = lt_data
    exceptions
      others          = 1.
  if sy-subrc <> 0.
  endif.
  assign lt_data->* to <gt_excel>.
  data: lt_raw_data type truxs_t_text_data.
  call function 'TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP'
    exporting
      i_field_seperator    = 'X'
      i_line_header        = 'X'
      i_tab_raw_data       = lt_raw_data
      i_filename           = g_file
    tables
      i_tab_converted_data = <gt_excel>
    exceptions
      conversion_failed    = 1
      others               = 2
  if sy-subrc <> 0.
  endif.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 21:02
Пт, апр 28 2006, 22:39
В рамках "thinking outside the box" - а может вообще будет проще сделать какой-нибудь Excel Add-on, чтобы oн вызывал web service (или что-то вроде того) и постил данные в SAP? Ни тебе файлов, ни GUI... :?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 09:44
Ich Will написал:
Этот ФМ использует DOI.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 10:20
Ich Will написал:
Да, к сожалению данный ФМ мне не подходит.
Получается, что единственное решение пока это
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 11:00
А Вы пробовали использовать DOI? Нота 314568
Because Office Integration is based on OLE Automation (a technology only available on Microsoft Windows and not available within browsers) it is limited within SAP GUI for HTML. Office Documents can only be viewed but not be changed.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 12:20
DOI пробовали - не работает, программа вылетает в дамп.
Exception condition "JAVABEANNOTSUPPORTED" raised.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 10:31
Чт, май 12 2005, 11:10
RFC вызов он может сделать? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 19:32
Jelena написала:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 4c9fbc0bf7
/nex
