Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Сообщения oba5 - как дополнить список выбора сообщений для возможности редактирования статуса
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 18:18
Пн, сен 01 2008, 16:42
Здравствуйте - подскажите пожалуйста : как дополнить список выбора сообщений OBA5 для возможности редактирования статуса сообщений. Вобщем нужно сообщение AA 333 - сделать красным (стандарт желтое).
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сообщения oba5 - как дополнить список выбора сообщений для возможности редактирования статуса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 18:55
Боюсь, что с этим сообщением ничего не получится. "Предупреждение" жестко зашито в коде include MA01BI30:
      IF FLG_PARMAW = CON_ON.
         MESSAGE W333 WITH ZANTS-ANLN1 ZANTS-ANLN2.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 00:50
а я все же слышала, что есть транзакция для добавления сообщений в список для дальнейшего ими управлению в oba5. только вот никто вспомнить не может - какая. ну а так тоже трасировала - и ни чего не нашла :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:48
Ср, апр 18 2007, 07:27
В отдельных случаях, если это ОЧЕНЬ необходимо, выпускают под это дело ноту, которая добавляет сообщения в список.
У меня такой случай был.
А самому вручную добавить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 16:21
Пт, июл 17 2009, 22:29
SPRO->ОСы->Операции->Ведение типов сообщений
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 18:05
Вопрос стоял , как добавить в этот список номера сообщений, чтобы изменить у них статус.
В этом же списке не все сообщения, которые вываливаются .
