Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Управление копированием торгового документа в торг. документ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 16:50
Подскажите, кто "боролся" с копированием из заказа в заказ, чтобы при формировании нескольких заказов со ссылкой на заказ-родитель происходил пересчет отзываемого количества. Другими словами, если мы создаем несколько заказов на основании одного, то суммарное количество сформированных заказов не должно превышать количество в ссылочном документе.
Хочу еще раз акцентировать внимание на то, что именно копирование из заказа в заказ, т.к. из контракта в заказ такая штука получилась.
Заранее признательна :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 12:34
Светлана, посмотрите, это может настраиваться в типе позиции торгового документа. :roll: Например, контроль отзыва стоимостного количества настраивается именно там. (то есть при превышении в послед. заказе суммы контракта/заказа происходит реакция системы). :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2005, 11:02
Всем спасибо! Я разобралась.
Это на самом деле настраивается в управлении копированием и зависит от условия копирования позиций и партий поставки.
Так что, ежели чего, я теперь в этом вопросе ПРОФИ :lol: Обращайтесь!!!
 Заголовок сообщения: Еще раз про копирование ТД -> ТД
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 20:45
Swetlana , не могли бы Вы подсказать мне как добиться запрета создания заказа со ссылкой на контракт, если объем контракта уже выбран. Хитрые пользователи создают заказ со ссылкой на контракт объемом заказа например 1 кг (в контракте осталось например 1 т). Затем сохраняют заказ, после чего входят в заказ на изменение и увеличивают объем заказа как хотят. С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 05:45
Пт, сен 17 2004, 13:00
Привет!
Я вставляла проверку в exit при сохранении заказа, если у заказа в потоке документов есть предшественник контракт, то по контракту получить сумму все заказов отзывов, в которых не заполнено поле "отклонен" и если сумма превышает допустимое значение, то выдавать сообщение об ошибке.
но ползатели жутко возмущались, поэтому пришлось еще вставить проверку на полномочия, сейчас самый главный начальник манагеров может это сделать, чем страшно горд :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 20:08
Дара спасибо! Я сейчас пытаюсь то, о чем ты говорила, реализовать в подпрограмме. связанной с условием копирования позиций ТД-> ТД (транзакция VOFM - куда же без нее, с выдачей в подпрограмме 602, например, message error с дальнейшим прерыванием создания заказа со ссылкой на контракт). Если не получится, тогда перключюсь на user-exit. А что ты говорила на счет хитрой проверки полномочий - поподробнее можешь рассказать?
 Заголовок сообщения: Re: Управление копированием торгового документа в торг. документ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:12
Вт, дек 16 2008, 16:29
Столкнулся с аналогичной проблемой копирования из Заказа в Заказ. Каким образом можно ограничить количества в заказах, чтобы оно не превышало количество в заказе-родителе?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:30
Чт, сен 29 2005, 07:34
как выше сказано и вполне разумно
1. При создании прелпоссылкой на копирование
2. При изменении прописанием логики в пользовательском расширении - тут много подводных камней с АЕИ и т п...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:53
Пн, фев 04 2008, 06:44
можно попробовать для сообщения, которое выпадает при копировании большего кол-ва, чем есть в документе ссылке поставить тип сообщения W - ошибка, тогда не такое провести.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:14
ммм... хотелось бы по-подробнее
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 16:45
FV45EF0V_VBEP_MENGE_PRUEFEN_VO
появился в 6.0 там инхансмент секшн, там сможете сменить тип сообщения V1 501 на E.
но это только при Контракт-заказ, в Заказ-Заказ только экзит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:38
Ср, окт 15 2008, 08:32
Можно подробнее узнать о
\\ выдачей в подпрограмме 602, например, message error с дальнейшим прерыванием создания заказа со ссылкой на контракт\\
Получилось ли?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:39
Дара написал(а):
Привет!
Дара, Вы можете сказать, каким экзитом пользовались?
