Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Архивация сетевого графика (объект PS_PROJECT)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 14:58
Пт, авг 13 2010, 14:43
Добрый день всем!
Возникла ошибка при архивации сетевого графика. Появляется сообщение "Есть еще одна заявка". Что это может значить, если все возможные заявки найдены и удалены?. Причем есть похожие сетевые графики, которые архивируются без проблем.
может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация сетевого графика (объект PS_PROJECT)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:04
Ср, фев 03 2010, 09:50
Вероятнее всего еще существует заявка на работы/услуги, материал или заказ на поставку-они все должны быть удалены перед архивацией сетевого графика
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 14:44
Так в том то и дело, что нет ни заявок ни заказов...заявки проверяю в EBKN. Там выдает только две, которые можно удалить только удалив сетевой график, эи заявки автоматически формируются на элементе услуге...если их архивировать отдельно, то объект архивации их просто игнорирует или точнее не видит
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 21:50
Вт, янв 09 2007, 13:38
Добрый день и вам.
Так если всё так тяжко, не попробовать ли через отладчик добраться до истины?.. Вероятно, есть ещё какие-то назначенные значения...
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 10:00
Swift написал:
Добрый день и вам.
не получается через отладчик просмотреть процесс архивации....если не ошибаюсь, потому что сама архивация проходит в фоновом режиме.....или Вы не об этом?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 10:25
Пт, июл 18 2008, 17:21
А проверьте еще заказы (заявки), созданные вручную. И еще вроде бы документы материала надо удалить.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 10:56
EBKN-это контировка, необходимо посмотреть еще в EBAN. Сами заявки система удалит в момент архивации, в заявках на каждой строке документа нужно поставить "мусорку", то же самое в 45* доках, резервирования должны быть удалены. Посмотрите в протоколе успешной архивации из каких таблиц система архивирует данные и еще раз их просмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:22
ESErmolaev написал:
Эти же таблицы и обращения к ним можно и через трассировку увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 12:47
спасибо за ответы! попробую посмотреть в протоколе успешной архивации..
насчет резервирований....на сколько я знаю, автоматически созданные удалить нельзя, именно поэтому и пытаюсь архивировать сетевые графики...или есть другой сопособ все-таки? пытался различными объектами архивации, в которые входит таблица RESB...толку 0 к сожалению(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 13:12
Еще раз добрый день всем! Проблема осталась :(
Проверил таблицы в объекте архивации, которые используются. Никаких заявок и заказов созданных вручную или атоматически нет. Есть только две заявки в проекте, на позициях которых стоит метка удалания. 45* документов два, по одному на каждую заявку...на них стоит метка удаления. Облиго по сетевому графику ноль, сальдо тоже....
заметил, что подобная ошибка возникает после расчета факта на сетевом графиге в транзакции CJ88.
вот нашел темку, собственно проблема аналогичная
viewtopic.php?f=9&t=53745
может кто подскажет, что за заказ там удалили? у меня на всем что нашел стоит метка удаления :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:47
:) Подскажу.
Кроме того, что установлен индикатор удаления, заказ надо архивировать. А это значит завершить процесс полностью: создать ведомость, фактуру, установить в заказе индикатор конечной поставки. Только после этого можно этот заказ заархивировать и удалить.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация сетевого графика (объект PS_PROJECT)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 14:54
Tais написала:
:) Подскажу.
спасибо! вот чуточку бы пораньше) именно так и сделали, еще проблема была в том, что забыли про таблицу EKKN, оэтому не все документы закупки смогли найти.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 15:21
Пн, окт 20 2008, 14:11
Tais написала:
:) Подскажу.
А можно ли как то проставить индикатор удаление без проведения процесса целиком (ведомость, фактура) ? Заказ на услуги. Есть задача удалить данные из системы за все время её существования по некоторым БЕ, проводить все документы ручками анриал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 10:36
Можно не создавать ведомость и фактуру. Но надо установить индикатор конечной поставки. После этого тоже можно заказ заархивировать.
