Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:29
Чт, май 11 2006, 12:07
Помогите, пожалуйста, разобраться с BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN.
Есть производственный заказ, к нему уже есть несколько компонентов. Нужно по одному из компонентов поменять количество и добавить 1 или несколько компонентов.
Надо ли указывать для HEADER метод CREATE?
Где указывать заказ, который меняем?
Для создания компонента надо заполнить it_methods-objecttype = 'COMPONENT' и it_component?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 13:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Anutka написала:
Есть заказ, к нему уже есть несколько компонентов. Нужно по одному из компонентов поменять количество и добавить 1 или несколько компонентов.
Бапи этой пользовался, но имено то что хотите Вы, не делал. Попробуйте. Судя по описанию ФМа:
Нет, указывайте CREATE для объекта COMPONENT, если добавляете, и CHANGE если меняете, скорее всего за один раз не получится и поменять и добавить.
в OBJECTKEY.
Да.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 14:18
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А разве BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN для производственных заказов?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 14:19
RA написал:
Тогда подскажите, пожалуйста, с помощью чего можно добавить компонент спецификации к производственному заказу?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 15:14
есть
'CLOI_CHANGES_UPL_31'
http://abaplog.wordpress.com/2007/05/19/creating-and-changing-a-production-order-from-abap/
но:
Changing components, documents or production resources still has to be done with BDC (CO01 or CO02).
