Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Транзакция BAPI и генерация IDoc-структуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 12:30
Пт, июл 29 2005, 13:13
Товарисчи Гуру!
Возник вот такой вопрос:
Есть Z-Бизнес-Объект, созданный через транзакцию BAPI. Постороен на базе двух длинных (в смыслае числа полей/байт) таблиц (заголовок(структура) и тело(таблица n записей)). Разработка не моя.
Нужно добавить пару полей в Idoc (причем желательно не добавлять их в таблицу, если это возможно, т.к. данные уже итак хранятся в ссылочном справочнике).
Насколько я понимаю все это дело само генерируется на основании БО.
Вопросы: 1) как длинная таблица (почти 500 записей) вдруг оказалась разбитой на несколько подсегментов(с длиной не более 2000 насколько я вижу)?
Это делает генератор на основании таблиц БО или есть какая-то настройка (можно добавить поля в сегменты самому без добавления в таблицы)?
2) Если это все-таки делает генератор, означает ли это обязательное создание полей в базовой таблице?
Ренормализацию полей не предлагать :).
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция BAPI и генерация IDoc-структуры
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 18:14
Пт, ноя 12 2004, 11:40
1. Скорее всего всё делалось через BDGB.
2. Да или поюзать экзиты для рассширения IDOC.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 17:14
Ich Will написал:
Хм... а BDGB - это такая транзакция? SAP сказал, что не знает про такую :( ...
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция BAPI и генерация IDoc-структуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 18:52
Опечатался я :) Транзакция - BDBG
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 19:06
Ich Will написал:
Ну да. Из BAPI можно в неё провалиться Drill-Down'ом. Я в глубине души надеялся, что есть какой-то другой способ ... больно хлопотно через неё переделывать ... Спасибо и на этом :).
